2582
Diagnostik mercedes w202
53 Inlägg
9 november 2011
Hej
Jag skulle behöva en felkodsläsare(framförallt för motorn) för en mb c220 cdi -99(vet inte säkert, kan vara -98). På vissa mercedes w202 finns obd-uttag under ratten i kupén, men inte på denna. Jag behöver alltså nåt att koppla in i den runda 38-pin kontakten under huven.
Går det med en enkel obd-läsare typ ELM327 och en adapterkabel till?
http://www.ebay.com/itm/ELM327-Interfac … 489wt_1037
adapter:
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-BENZ-3 … 27c0081895
Har googlat som en dåre men inte lyckats klura ut vad som skulle kunna funka. Har hört att kan finnas olika felsökningssystem i mercedes w202. Någon som vet vad jag behöver för att kunna läsa av felkoderna eller var jag kan ta reda på det?
Mvh Peter
Verkstadschef
46 Inlägg
13 november 2011
Kan tänka mej att det kan vara svårt med en del mercedes av lite äldre model..
Tror det finns läsare att köpa på mbsca.com
Annars som sagt så är du välkommen till finspång
53 Inlägg
14 november 2011
Ja det verkar vara klurigt att hitta vad man ska ha.. Vad kostar en felsökning hos er då?
Verkstadschef
46 Inlägg
17 november 2011
Beror ju såklart på hur mycke som ska göras..
Är det bara en avläsning av felkoder och lite diskussion om orsaker så
kan man ju lösa det för nån hundring eller lite fikabröd.
Du verkar ju vara en som skruvar själv
Jag har även en del reservdelar liggande hemma till cdi bränslesystem så om det skulle va nåt som behövs
