3433
Volvo m45 växellåda på b234f ?
5 Inlägg
9 november 2011
Hej! Har bultat på en m45 växellåda på b234f motorn, Nu har jag problemet med att få tändning, såg att 740 sprängkåpa har uttag givare / tändning. Funkar 740 sprängkåpa att bulta rakt på m45 lådan? Eller kan man lösa tändningen på annat sätt? Tacksam för svar! / John
2 266 Inlägg
9 november 2011
Ja du kan byta sprängkåpa mellan alla gjutjärnlådor från 240 till 940. annars gör du ett eget uttag i kåpan där givaren ska sitta
svetsdiff !!!
5 Inlägg
9 november 2011
Kanon! Hade tänkt att göra eget hål för givarn, blir o testa! Tack för svar
5 Inlägg
10 november 2011
Någon koll på exakt mått där man borrar givarn?
2 266 Inlägg
10 november 2011
Sitter inte givare på blocket och de ska kapas ur för givaren i kåpan?
svetsdiff !!!
