2982
740 överhettar!!
56 Inlägg
9 november 2011
har ett problem med min vinter bil. den startar och går bra men när man har kört ett tag med de så går det från arbetstemp till max på temp mätaren.
vad kan vara felet?
expansionkärlet är kall och kokar inte, kylar slagarna är ganska varma och "mjuka"
har bytt termostat men det hjälpte inte.
och det verkar inte som det läcker någonstans
tacksam för svar-
mvh Mixx
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
9 november 2011
ingen gegga / konstiga dofter i expansionskärlek ?
Kolla oljelocket om det är vit gegga eller liknande på den.
Om det är det så e nog din topp packning kass.
Men annars skulle jag tro på din vatten pump eftersom att vattnet är kallt.
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (9 november 2011)
C H E V R O L E T <3
56 Inlägg
10 november 2011
okej, nä inga gegga. men där emot luktar det lite konstig.
kan nog vara rost? luktade det så på min förra mazda mx3 också.
finns det någon tecken på om en vattenpump är trasig eller någon knepp för att kolla att den fungerar?
mvh
Senast redigerat av Mixx (10 november 2011)
583 Inlägg
11 november 2011
Ifall mätaren visar rött fastän expansionskärlet är kallt och kylaren är sval är det ett tecken på att du inte får någon cirkulation.
Då kan det vara tre olika saker:
Blokage
Ifall kylarvätskan är extremt kletig och nästintill gyttja kan detta vara orsaken till dålig kylning.
Termostat
Låst sig i stängt läge och låter inte kylarvattet cirkulera.
Vattenpump
Fungerar inte vattenpumpen får du ingen cirkulation.
Jag tror alla gånger det är vattenpumpen ifall du bytt termostat och vattnet inte har förvandlats till deg.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
56 Inlägg
11 november 2011
okej, aa. tror också det är vattenpumpen. ska beställa en nu nästa vecka.
men min kompis har liknade problem också på sin 745.
den kokar, och vattenpumpen läcker. vi ska byta vattenpump på den också. finns det annat det kan vara?
583 Inlägg
12 november 2011
Ett slutet kylsystem för förbänningsmotorer har endast två rörliga delar och tre faktorer som måste uppfyllas.
Rörliga delarna: Termostat & vattenpump
Faktorer: Cirkulation, att det är tätt samt lite vind som passerar kylaren
Uppfylls de så kommer kylarsystemet att kylarsystemet att fungera
Anders
56 Inlägg
17 november 2011
har idag bytt vattenpump på den, men de hjälpte inte :s
har nu bytt bådevattenpump och termostat. men den går överrött på mätaren ändå sad
583 Inlägg
17 november 2011
Är din kylare varm, samt in och ut slang till kylaren?
Kokar kylarsystemet eller ger den några indikationer att den är kanonvarm?
Något som hellst som ger en antydan på att det är mer än ett indikationsfel i mätaren eller sonden.
MVH
Anders
56 Inlägg
17 november 2011
slangarna är varma, och den verkar inte som att den koker. det är iskallt i vattenbehållaren.
fel på mätare?
583 Inlägg
18 november 2011
Låter som ett mätarfel då ifall båda slangarna är varma.
Går att koppla in en extern mätare exempelvis en ifrån biltema som du skarvar på någon slang.
Ifall båda visar för högt är det något som är allvarligt skumt.
Dock känns det som det endast är mätarfel nu som är kvar tongue.
Anders
56 Inlägg
18 november 2011
ok:) får hoppas på det:P tack
