Volvo 760 PRV svårtstartad, bensin? och lite andra små problem.
10 november 2011
Hej gott folk, Jag köpte denna såkallade "skönhet" lite snabbt av en gubbe som behövde bli av med den fort för en femhundring
Problemet här är då att den är väldigt svårstartad när jag har lite bensin i bilen (ca 10l) När jag slår på tändningen hör jag inget surrande från bränslepumpen, alltså att den bygger något tryck innan start. ska den göra det på denna modell? Och stiften på ena sidan av motorn är vita och den andra halvan är de sotiga , någon som har någon uppfattning om vad som problemet kan vara? Och sedan har jag två problem kvar. Styrservon fungerar inte åt vänster men åt höger funkar den fint, varför? Och det sista då.. Nivåmaten på vänster sidan sänker sig väldigt mycket om man jämför med höger när man stallt ifrån sig bilen , pajj? eller är det fjädern?
Skulle vara jätte tacksam om någon vänlig själ har lust att lägga ner en kvart på att skriva något av de möjliga felen , eller de "vanliga" felen så att säga.
Tack på förhand
Mvh Krille
