3090
Bakaxel från Volvo 940 till 740, hastighetsmätare?
214 Inlägg
10 november 2011
Tjena! smile
Tänkte byta över en bakaxel med slungdiff till min volvo 740 -89. Den nya axeln kommer då från en 945 SE -92 och jag undrar hur det blir med hastighetsmätarn? Polarn snacka om att man kunde klippa av lite pinnar från den nya axelns krans för att kompensera att 740axeln har färre. Visserligen hade han en -87 och vad jag har förstått så är det inte samma krans på en -87 och en -89? tongue Kan man flytta över kransen, eller kanske göra på något ännu enklare sätt? I värsta fall får jag köra med en GPS tongue
Tacksam för ordentliga svar! smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
11 november 2011
från och med 88b så är det samma axlar enda till 98:a
så det är inga problem för dig att byta bakaxel
det är bara montera den och plugga i kabeln till h-mätarn i bakaxel och det kommer fungera utan problem förutsatt att du har fungerande h-mätare innan bytet smile
216 Inlägg
11 november 2011
Nej det är inte samma byte från 1030 940 -91 till en 1031 740 88 å de stämde inte för att de blev för få å abs börja strula men som du tänkt göra är de som sagt bara klippa av i kransen. Det du även ska tänka på är att de sitter olika motstånd beroende på utväxling i intrumenten så om de går får du ta intrumenten från den bilen som bakaxeln kommer ifrån å testa de först för då kanske du slipper klippa i kransen
va skiljer en mekaniker från en amatör?
jo mekanikern har en ren overall
GREASEMONKEY
822 Inlägg
11 november 2011
Detta är som jag blivit informerad också.
Sen satt 1030 på bilar från 87 och äldre (plåtkåpa över diffen)
Trådskaparen ska ha en 1031 axel med alukåpa över diffen.
Mvh S.Österdahl
96 Inlägg
11 november 2011
ABS-kransen till bilar med ABS har 48 ribbor och den utan ABS har 12, därför klipper man bort 3/4 (Alltså klipper 3, sparar 1 osv tills man gått varvet runt).  Men detta behöver man inte tänka på om både mottagar och donatorbil har ABS.
Senast redigerat av Wirree (11 november 2011)
761 Inlägg
11 november 2011
man ser det direkt på locket, den nyare bakaxeln har alu lock nästan 10mm tjockt.
den gamla modellen är en pressad plåt på kanske 2mm.
Men varför ens lägga ner jobbet för att få dit en slungdiff? Det är ju det mest överreklamerade skräpet som finns. Dom funkar bra till det dom är byggda för, alltså när man kört fast i halka, i över 30km/h så är det som en vanlig diff.
att sladda med slungdiff är helt omöjligt
14 124 Inlägg
11 november 2011
har inget med om bilen har abs eller inte
sitter samma axel på alla från 88b-98
så 83-88a=12tänders avlsäning
88b-98=48tänder
214 Inlägg
11 november 2011
88b-98=48tänder
Tack som fan big_smile då slänger jag på den imorrn smile
671 Inlägg
12 november 2011
Det är inte samma axel !
När jag beställde axel från "bakaxel.se" så skickade han en axel från en 7/9 som saknade abs.
Annat lock o givare på diffen plus annan krans var det och antagligen inte en 1031 som jag beställde..
Skitstöveln på bakaxel.se fixade inte delar utan vidhöll att det var en 940 axel med abs som jag fick.
Fixade det själv(tidsbrist)bestämde mig för att aldrig anlita honom igen..
Riktig skojare...
När jag senare har plockat med olika axlar och shimsat in dreven så har jag haft olika längd på drivaxlar och splines på dem 1030/1031/1041 om jag förstått rätt så har 1041 och 1031 bättre hållbarhet och skillnaden är med o utan slungdiff.
Detta var bara mina erfarenheter..
14 124 Inlägg
12 november 2011
Riktig skojare...
mm det var för att han skickade en bakaxel till en 240
till 740/940 heter dom antingen 1031 eller 1041 inget annat
1030 är en 240 bakaxel
till den fanns oxå en 1031 vanligt på turbos glt och nyare Gl
bytte bakaxel på min 745Glt 16v detta var en 88b utan abs på denna bytte jag bakaxel monterade en från en 944turbo -98 en 1041 axel och alla 98 har abs och den fungerade utan anmärkning
min nuvarande 740turbo abs har en 91:ans 940Gl bakaxel utan abs! och jag monterade denna axel och hastighetsmätaren passade direkt utan moddning
sen om det skilljer på dom tidigare 740 har jag ingen aning om då jag normalt sätt mest mekar 940
78 Inlägg
13 november 2011
Flytta över givarkransen från din gamla axel till den nya! Bara dra bort den med en 3-armad avdragare, går över lagret precis.
