4121
Någon som vet hur man målar bromsok så det blir bra?
7 Inlägg
28 augusti 2006
Ska de sitta där de sitter när man målar?
Eller någon som gör det åt en kanske, nån lackfirma eller nåt?
MVH P
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
28 augusti 2006
Jag hade tagit bort oken. Blir lite lättare då tycker jag smile. Sen jobbet är ju inte sååå svårt...så de kan du nog fixa lätt sj smile
36 Inlägg
28 augusti 2006
jag skulle kunna fixa men då får man ta bort dem. bor i v-ås
Miklen
28 augusti 2006
Lättast e ju om du tar bort dom.. alternativet e ju att maska ordentligt.. d gjorde jag..
301 Inlägg
28 augusti 2006
MVH P
Jag har en likadan bil som du jag målade min på plats blev kanon=) så skit i att ha loss dom det är ingen som ser om du fuskat lite.
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 augusti 2006
vill du inte ta bort dem så borsta rent med stålborsta, ev. knacka loss rost med hammare sedan stålborste. borsten kan även sitta på tex slipmaskin eller borrmaskin.
sedan blås rent det med tryckluft torka rent med t-röd/bromsrengöring.
maska genom att antingen tejpa över det som inte ska få färg eller ta loss belägg så du får lite mer utrymme att måla
Fisketokig
2 997 Inlägg
28 augusti 2006
Vart tog mitt gamla inlägg vägen då?
""Låt de sitta där de sitter om du inte gör det i samband med byte.
Jag körde på 2-3 lager hammarlack, svart slät i våras vid däckomläggningen.
Körde en snabbis med dremel och stålborste sen var det bara stryka på när de satt på plats.
Kör aktivt och bromsar hårt och hammarlacken håller, inga problem för min del.
Skulle det bli släpp eller behövas bättras på så är det bara att stryka på ett lager vid nästa däckomläggning...""
Chrizz uppdaterar nig för fullt garaget funkar 50% av gångerna
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Yrkesförare
1 073 Inlägg
28 augusti 2006
Jag slipade mina med sandpapper och stålborste och gjorde sedan rent med t-röd.
Maskerade och målade sedan med bromsoksfärg, köpt på Hova. (obs: jag lät oken sitta kvar på bilen)
Jag penslade på mina med två lager, blev asbra.
Förra gången så spraymålade jag, men tycker att pensling faktiskt blev bättre.
Senast redigerat av Tega (28 augusti 2006)
62 Inlägg
29 augusti 2006
Funderar också på att lacka mina, vad tycker ni att jag ska ha för färg på mina? Ska man försöka hitta någon liknande blå? Eller ser det mupp ut?
/Simon
Fisketokig
2 997 Inlägg
29 augusti 2006
/Simon
Det kommer ju sticka ut lite och synas, beror helt på hur du vill själv.
I mitt fall vill jag hålla bilen clean så svart funkar alltid, sticker inte ut men blir riktigt snyggt, silver är också ett alternativ men med mina fälgar, troligen även dina så blir oken svåra att hålla rena vilket syns rätt väl.
Blir du missnöjd är det bara måla över när du byter däck sen.
Tänk på hammarlacken är lite klurig att målas över med annat än just ny hammarlack.
Men lackar du dem "bil-blå" så går det bra att stryka hammarlack över.
12 086 Inlägg
29 augusti 2006
Alltså ska du bara lacka dom utan att renovera lr något är de bara jobbigt att plocka loss dem, så jävla noga är de inte, de kommer ändå se ut som skit av bromsdam efter några dagar. Köp en stålborste och lite thinner.. borsta allt vad du har på oken, så all lös skit o rost försvinner, rengör och sen penslar du på bromsoksfärg, blir inte snyggare med spray. Köp färg som är anpassad, den tål värmen och fäster bra. Sen målar du allt du vill måla, gärna två gånger!
Lycka till
