3039
Drivknut ifrån Biltema ?!
72 Inlägg
14 november 2011
Ser att Biltema endast säljer drivknutar till turbo och diesel (Volvo 850 -96) men passar de till icke turbo o bensinare ???.
135 Inlägg
14 november 2011
Det bästa du kan göra om du ej får svar, köp på biltema och mät med din egen.. Eller åk på skroten och kolla innan , mät och så , sen åker du på biltema och kollar.. svårare än så är det inte tongue
2 266 Inlägg
14 november 2011
850 S/C/V70 fram till 1999 årsmodell har lika yttre drivknutar med en stor mutter man drar fast knuten i hjulnavet med.
99 kom en annan drivknut som man drar fast i navet med en m8 bult med bricka, den tekniken har dom nya v70 karossen med.
Bensin turbon och Turbodieseln har en grövre drivaxel samt grövre bärarmar än icke turbon.
Biltema har båda varianterna.
Har en biltema knut på sambon v70 och hon har då åkt 3000mil hitills utan problem
svetsdiff !!!
72 Inlägg
14 november 2011
Någon som brukar använda loctite vid montering av 36mm muttern på drivknuten ??
2 266 Inlägg
14 november 2011
Jag har aldrig använt de. Bara dragit med muttermaskin
svetsdiff !!!
