3497
Bmw 316i -95 går ryckigt vid fullgas på ettan.
102 Inlägg
14 november 2011
Har en bmw 316i som går extremt ryckigt på ettans växel vid fullgas men även på tvåan vid skarp vänstersväng. Men detta är som sagt endast vid fullgas. I övrigt går bilen fint. Det går att gasa den fullt ut på ettan sålänge man inte gasar för mycket på en gång. Det känns precis soä en tvärnit bara att det nitar, gasar, nitar, gasar osv osv.
Vad kan felet vara?
2 Inlägg
16 november 2011
tja är 100% påatt du har ett hål i luft slangen mellan luftburken och insuget. ta bort slangen och kläm på den så ser du. han hoppar för att när du gasar så rör sig motorn och glipan i slangen blir större. smile
102 Inlägg
17 november 2011
det va som du sa hål i slangen där ja:) Fungerar klockrent nu!
