Mjo, det vill dom nog att du har. Eller åtminstone parkeringsljus (vilket slingan fungerar som då det inte sitter några separata lampor för det...i de flesta devil eyes:en).
Skillnaden är, på de, åtminsone senare, audi:na så sänks styrkan på led:en när man slår på halvljuset.
Gällande inställningen; märk ut på garageporten eller liknande innan du tar bort de gamla lamporna. Alternativt gör du som så att du letar upp en plan markbit med en vägg. Rulla helt intill väggen, märk ut var "ljusstrecket" går, backa 5m och då ska strecket ha sjunkit 5cm (backar du 3m ska det ha sjunkit 3cm osv)
Helljuset brukar inte gå att ställa in. På mina DE är det en skruv för Upp/Ner och en för Höger/Vänster...alltså; helljuset "följer bara med"
Och som F-Tar säger, så har nyare bilar fått det godkänt som "original", och får en bil det, ja då gäller inte riktigt "samma regler".
Det som är själva strulet är att du bara får ha "en ljuspunkt", och det blir det inte med DE. Vill dom vara RIKTIGT jävliga kan dom gnälla på att slingan går "för långt in från skärmen" också (max 40cm vill jag minnas att det "innersta ljuset" får vara)
Nu ska vi dock inte måla fan på väggen, de flesta klarar sig. Personligen har jag dock kopplat det som så att när jag slår på halvljuset, så dör också slingan
