Är trött på att det är en lampa som lyser i instrumenteringen som visar att jag har "slitna bromsklossar" någonstans fram.
Vet om att det sitter givare där som läser av, men det är något glapp där fram så jag tänkte jag skulle försöka få bort det. Får jag bort den indikeringen, så kommer det att stå "OK" på skärmen och sedan så släcks det, vilket kan vara skönt i mörker.
Nu till min fråga: Hur gör jag för att "lura" bilen?
Det sitter alltså en +/- kabel vad jag förstått, som tydligen får kontakt när klossarna är dåliga, vilket gör att lampan tänds.
Kan jag då alltså bara klippa båda kablarna och tvinna ihop dom, eller är det tvärtom? Ska jag kapa dom och isolera dom så att dom inte får kontakt med varandra?
Mycket tacksam för svar.
Jag vet om att det är ett glapp eftersom en gång så släcktes den efter en hård inbromsning, och sedan tändes den igen.
