3127
Saab 9000 vit rök
588 Inlägg
15 november 2011
hejsan. nu är de så att det står vit rök ur avgasröret och gjort de sedan jag har bytt motor, motorn tog ifrån en reservdelsbil som funkar fint fint innan den revs, 30 000 mil . bytte motorn p.g.a min motors vevaxelslager gick åt skogen, började med att sätta dit turbon från den rasade motorn, Den turbon redan var bytt tidigare sommar utav mejj, den  gick jätte bra oxå, sedan blev de  vit rök i avgasröret och olja i avgasröret och i ena tryckröret. bytte mot den andra turbon som kom ifrån reservdels bilen som läkte lite, hade jag märkt när vi rev reservdels motorn.  just nu åkte vi, farsan som chafför och jag deprimerande på motor vägen, turbon gick jätte bra, men det rök som ett ånglok i avgasröret. vi stannade till och kollade, den luktade jätte mycket bränt o.s.v  en tacksam snubbe men en saab 9000 kom och stannade och snackade, han trodde att topplockpackningen läckte, (det är lite olja som läcker från topplocket)
som nu är frågan till er mera kunniga än mig är ! är det jag som haft otur med oljeläckande turbosar båda 2 eller är de topplocket som läcker !?
det är en saab 9000 2.3 LLT speedparts steg 2 öppet luft filter och 3´´ rör, och det skulle hjälpa er avv hjälpa mejj.
Med väldigt vänliga hälsnigar ludwig.
2 924 Inlägg
15 november 2011
Låtersom toppackningen eller spricka i toppen...
Har du koll på om den förbrukar kylvatten och i så fall hur mkt?
Hur är motorns gång när den är kall?
Felsök genom att lukta efter avgaslukt i kylvattnet och gör komptest
~ Life is short, have FUN! ~
588 Inlägg
15 november 2011
spricka tvivlar jag på,  kylarvatten.... inte jätte mycket men kan säga, lite !?
2 924 Inlägg
15 november 2011
Varför betvivlar du spricka?
588 Inlägg
16 november 2011
för att innan jag flyttade över motorn ifrån reservdelsbilen så funka den jätta bra och så snabbt kan inte en springa uppstå + att efter 30 000 mil så är det ganska vanligt att topplockpackningen går, eller har jag fel hära !?
2 924 Inlägg
16 november 2011
En annan sak värd att kolla över är vevhusventilationen så slangar, anslutningar, kopplingar är okej.
Kan också vara en bidragande orsak.
588 Inlägg
16 november 2011
tack så mycket, nu har jag några grejjer att kolla smile!
Turbotekniker
54 Inlägg
16 november 2011
Ja, kolla om du har övertryck i tråget pga tex vevhusventilationen eftersom det gör att turboaggregatet kommer att läcka. Men visst så finns det ju risk att båda aggregaten är dåliga men börja där.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
588 Inlägg
16 november 2011
vad menar ni med vevhusventilationen !?
