3782
Hjälp med kabel dragning
32 Inlägg
29 augusti 2006
har behöv av lite hjälp angående kabel dragning i dörrarna på en opel astra -00.
Har ingen aning hur jag ska göra, Nån som har löst detta problem..
Vore tacksam för svar..
MVH Björn
Lev livet medans du kan. Du vet aldrig när det tar slut...
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
32 Inlägg
29 augusti 2006
så jäkla enkelt är det inte..  I kabel genomföring är det extremt  lite plats i och jag vill inte skada gummi slangen på något viss...
1 660 Inlägg
29 augusti 2006
Menar du genomföringen bilen - dörren?
Testa med (om du har tilgång till) en dragfjäder.
Finns annars att köpa på kjell & Company. http://www.kjell.com/content/templates/ … &path=
Senast redigerat av GT90 (29 augusti 2006)
278 Inlägg
29 augusti 2006
jag tog 2 skruvmejlar o töjde upp d o drog i genomkabeln o sen efter blev d tajt o bra smile pröva men man måste va 2  tongue
32 Inlägg
29 augusti 2006
jo det är genomgången mellan bilen och dörren utmaningen sitter i..  gummi slangen slutar i en gjuten plast klump som sitter fast  i dörren som man kan vrida loss, men det är lite bekymmer med plats i den dosan så man kan få igenom kabeln
35 Inlägg
29 augusti 2006
Ta bort dörr panelen, tejpa fast den nya kabeln på den gamla med tejp som sitter (eltejp t.ex.)
dra sedan i den gamla kabeln inne i bilen så kommer den andra kabeln automatiskt.
Själv gjorde jag så och det fungerade alldeles utmärkt.
