3507
MDS GP3 Rök, låga och luktar bränt
6 Inlägg
16 november 2011
Tjenare! Av felinställt slutsteg drog jag säkringarna häromdan. Stack till biltema för att köpa nya o antog ju att de helt enkelt bara skulle va snabbt o enkelt o sätta nya i steget. Ack så fel ja hade. Fattade att jag gjorde de mesta fel när jag försökte dra i en säkring me krämen på i steget så att säga. Poff där gick en till säkring. Skruvar bort +12v kabeln och sätter i säkringar, skruvar tillbaka +12v kabel och poff skjuter säkringar.
Provar igen med nya säkringar, sjukaste nu är att stegets säkringar inte gick utan istället så fortsatte den mata in ström och en låga uppstod och det började ryka något hemskt och luktar bränt.
Åker hem och provar igen för skämdes lite på biltemas parkering.. När jag kommer hem kör jag i säkringar och sätter i +12v och "bryggar" tillsammans med remoten för att se om steget ens går igång. Det sjukaste är nu detta att steget går igång men skjuter säkring 5 sekunder senare (Säger dock inte att de skulle kunna vara för att jag hade glapp i handen)..
Till min fråga:
Finns det någon speciell ordning man bör sätta igång steget på för att undvika skador?
Vad kan det tänkas vara som gjorde att jag fick lågan från första början? Har öppnat upp steget och kontrollerat översidan men inget ser särskillt bränt eller något ut..
LÅGAN uppstog precis vid +12v-anslutningen på insidan av steget.. Tycker bara att det är konstigt att säkringarna inte reagerade?
Om det verkar oklart så kan jag såklart ta en bild på steget men kände inte att det behövdes då jag kontrollerade varje komponent själv. MVH och hoppas på svar! / Ralle
Steg: MDS GP3 2x360 W ,
Baslådan (Dock skriver inte mycket om det) : MDS Digital Fanatic 2x10
Har aldrig varit med om liknande av det som händer, kanske bara är jag som gör fel när jag kopplar i. har kontrollerat alla kablar och inget är anliggande mot kaross (Förutom jord) eller är skadat.
5 852 Inlägg
16 november 2011
Hade du steget bryggat på baslådan?
6 Inlägg
16 november 2011
Nej.. Har nu idag provat igen..
Prövat att koppla in allt från stereo till baslåda och ingenting bara small säkring så fort ja la på +12V.
Provade att ta bort allt och bara köra GND, 12v och Remote (Bygla 12V och remote), säkring pang..
Aa de va ungefär de där... Fattar verkligen inte vad det kan vara.. +12V är inte kortsluten mot kaross iallafall då jag lösgjort hela kabeln.. Något måste ha hänt i steget men fattar inte riktigt vad :S
MVH
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 november 2011
Om steget brinner så koppla INTE in det igen. Du har något fel i steget och troligen är det inte värt att laga om du nu har haft en öppen låga i det.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
6 Inlägg
17 november 2011
J*vla skitsteg... Fortfarande nyfiken på varför säkringarna inte slog ut =/
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 november 2011
Jadu, skjuter du 2st säkringar kanske det är bättre o öppna o kika innan man sätter i en 3e...
6 Inlägg
18 november 2011
Idiotförklarningen funkade tyvärr inte för tror du själv att jag pangar på ett bilbatteri utan att kontrollera saker och ting...
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
18 november 2011
Det är ingen idiotförklaring. Men har du skjutit 2 säkringar kan du väl anta att det kanske inte är någon ide att trycka i en 3e? Som sagt du sa att de blev låga. Du kunde ju lika gärna bränt bilen hmm
38 Inlägg
20 november 2011
du har inte kollat så +12 nuddar själva "sidan" på steget samtidigt som neg... (antingen bredvid terminalen eller om man trycker in den för långt) tänkte eftersom steget är gjort i metall kanske det är det som gör det...
6 Inlägg
21 november 2011
inte omöjligt faktiskt... Dock är det fortfarande skumt att jag fick låga men sen senare när jag proövar igen så drar de igång... Fett skumt just nu.. Ska kika vidare! Tackar smile
