3392
Dieselvärmare Vw T5
2 Inlägg
20 november 2011
Har fått ut en ny Vw Transporter med minsta dieselmotorn. På denna sitter det en tillsatsvärmare som låter som ett mindre Jetplan och det jag undrar är om denna går att koppla som en parkeringsvärmare. Kan man köpa till något tillbehör så att man bara trycker på fjärrkontrollen för att bilen ska vara varm när man åker iväg eller måste man byta hela värmaren mot en annan modell?
Mvh Lasse
Motborgare
1 099 Inlägg
21 november 2011
Om den har inbyggd cirkulationspump, så kan den användas direkt som parkeringsvärmare. Annars måste det installeras en cirkulationspump. Förmodligen går det att programmera om värmesystemet i bilen och tillsammans med en mottagare få fjärrstyrning på värmaren. Funktionen måste oavsätt integreras med värmesystemet i bilen, så att värmefläkten startar när kylvattnet kommer upp i temperatur. Kolla med din VAG-pusher vad som behöver göras.
-- K
2 Inlägg
22 november 2011
Då vet jag lite mer, ska kolla med VW och hoppas på det bästa. Tackar!
