2333
problem med laddtryck på volvo 850 turbo
38 Inlägg
29 augusti 2006
Hej har ett problem tappade tryket en dag laddade förr 1.1 laddar nu max 0.4 ,blöddrar ibland,har kollat slangar men man kan ju alltid missa någon,nån här som har någon ide vart jag ska leta för att hitta felet  mvh Leif
4 822 Inlägg
29 augusti 2006
Om den bara laddar 0,4 så värkar det som den bara går på grundladd.
Har du kollat så att TCV:n är hel?
Mvh Christian
38 Inlägg
30 augusti 2006
tcv ? förlåt en okunnig men vad står det för ?
4 822 Inlägg
30 augusti 2006
TCV=Turbo Control Valve (magnet ventilen som styr turbo trycket) och sitter uppe vid luftburken.
Mvh Christian
Fotograf
1 319 Inlägg
24 augusti 2007
dags att väcka en gammal tråd.
låter som vi har samma fel men har bytt min tcv så undrar vad det kan vara mer som styr? börjar fundera på om mitt chip har gått sönder eller nått sådnat för får inte mer än 0,4ladd nämligen.-
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
38 Inlägg
25 augusti 2007
hittade felet en slang från spjällhuset hadde spruckit kollade aldrig den då den var ny bytt,har nu bytt den för tredje gången och höll bara en vecka så jag gjorde en ny i rostfritt och nu håller det laddar nu 1,1 oj oj oj vad det går.pratade med volvo och dom sa att det var vanligt på taxibilar bla,bytte även ett membran som sitter på turbon då även det var trasigt inte wastegaten utan ett membran som sitter på sidan mot motorn även det ett vanligt volvo fel
