3643
Volvo 745 89- går bara på 2 cylindrar
151 Inlägg
20 november 2011
tja, har en 745a som jag fått som inte varit igång på några år, så jag stoppade i småsakerna som fattades och startade, gick galant men om jag gasade så dog den eller så dog den efter 3-5 sekunder, försökte ett tag innan jag gav upp och tänkte att den kanske var kall, så jag kände på grenröret som går till cylinder nummer 4, det var svalt, samma sak med 1ans men inte 2 och 3 så jag drog av tänd kablarna från 1 och 4 och provade starta igen, ingen skillnad, så jag tänkte att de kunde vara tändfäöljden som var fel och det var det så jag satte den rätt och försökte igen, ingen skillnad, men nu var det istället 1 och 4 som den gick på och 2 och 3 gick inte, vad kan vara fel? tack på förhand!
