Har en Opel Omega B caravan årsm 99 16v modellen och har ett väldigt oljud i kupén vid körning hörs endast från 80 kmh och uppåt och det låter som hjullager som är kasst, men nu till det konstiga har byta båda lagren fram och och ljudet finns kvar nya vinterdäck så det är uteslutet att dom skulle spöka har vart och dubbel kollat så dom är rätt balanserade.. Kolla även med verkstaden och det va inte fel på dom nya lagren heller så vad ska ja göra man hör det bara om man sitter i fram sitter man i baksättet så hörs inget vilket gör mig förvirrad ... har även märkt nu på senare tid att när ja svänger starkt vänster så känns det som det hugger i bak typ som en hel svetsad bakaxel men konstiga är att den är ju delad ???
att det känns som att den är svetsad kan ju vara att diffen e dålig spelar ingen roll om den är delad lr inte. om den har diffbroms så ska det knappt gå att snurra hjulen åt olika håll när den är upphissad dom ska gå åt samma håll om du snurrar på ett, men om någon annan tar det andra hjulet och vrider det åt andra hållet ska det vara väldigt trögt, men eftersom det låter när man sitter ifram så verkar det ju konstigt om det har med bakvagnen att göra på den biten iaf, så vad som låter kan jag ej svara på kanske något med koppling och låda? eftersom lagren va bra och det hörs bara när man sitter i fram, det med bakaxeln så kan du ju alltid kolla över bromsarna, kolla så drivaxlarna sitter ordentligt, kolla centrummuttern till axlarna ute i navet, kolla oljan i diffen, och det jag skrev innan snurra på hjulen ev vrida på bara kardanen och se hur hjulen gör, min är bromsad och bägge går åt samma håll om jag vrider kardanen. och är sjukt trög att vrida åt olika håll, men att den känns svetsdiffad tycker jag borde ha något med dreven i diffen att dom kanske hugger vid belastningen som blir när du svänger vänster,
kan inte använda min mobil så kan inte ringa lr bli uppringd heller annars hade jag ringt dig kuss
Ja har kollat allt redan kuss och bromsarna är nya och dubbel kollat fan all känns det som
vinterdäck ger mycket mer vägljud/lagerljud än sommar... när eller hur uppstod problemet? fram bak?
Problemet ja trodde först va lager ras fram så byte båda men även bromsbelägg och skivor men det fortsatte ändå däcken ska inte spela nån roll eftersom den lät lika illa med sommar däck och har även kollat dom nya lagren då man kan få defekta i bland så vet med all säkerhet att dom är okej .... men frågan ja är varför det låter när man sitter i fram och inte i bak och varför det känns som ja skrev att den hugger i bak när man svänger vänster som en hel diffad axel normalt skulle gjort
jaa jag vet i fan, eftersom jag inte hört själv. men det med diffen har du kollat den då? btw ska köpa mig en omega jag också nu fast en A 2,6 CD
Undrar om detta kan vara en orsak till oljudet ? bara höger sida bak som såg ut såhär kommer byta båda sidor men kan detta vara orsaken till oljudet det är frågan !?
möjligtvis om du hade haft ett klonkande ljud i bak, och eftersom du inte hör något när du sitter i bak så vore det konstigt tycker jag men man vet ju aldrig, kan vara orsaken till hur den betett sig när du svängt att det blivit fel belastat kanske?
Ja iofs men har beställt två nya förstärkta fjädrar men killen på BDS ja att det va vanligt att centrumbulten bak lossnar så ja skulle dra åt den först men måste montera ner drivaxlarna
