2373
Snygga till motorn
10 Inlägg
22 november 2011
några tips på hur jag kan snygga till min spis? smile kom gärna med länkar o.s.v!
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161981/161981-dc1807dbbc88faea2225932cdf944412.jpg
1 758 Inlägg
22 november 2011
Börja med att snygga till själva motorrummet. Laga eventuell rost och se till att lacken är fräsch. Byt ut/laga rostiga delar och snygga till kablage med t.ex. kabelstrumpa och krympslang. Först därefter (tycker iaf jag) kan du ge dig på motorn. Plocka loss allt löst och måla om blocket om det behövs. Sen tar du alla lösa delar och snyggar till efter vad plånboken tillåter och vilka krav du har. På med lite färg, polera eller lämna iväg på ytbehandling.
Byt ut gamla slangar, expansionskärl och annat slitet.
Viktigaste enligt mig är att det är jämn nivå på grejerna iaf. Finns inget fulare än ett motorrum där man bara bytt enstaka grejer till bling-bling-prylar, men resten är fult och skitigt.
1 200 Inlägg
22 november 2011
Jag hade en gång en 745a som jag pimpade till på det här viset:
https://www1.garaget.org/archive/40/39955/177580/177580-1675631.jpg
Mycket smakfullt... roll
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
22 november 2011
Hur snyggt vill du ha det? wink Ett skottsäkert alternativ är ju originallooken. Ta ur motorn, rensa den på allt krimskrams. Tvätta av noga, slipa ner lacka om i röd färg eller annan valfri. Blästra och lacka mindre detaljer. Nya slangklämmor och liknande.
Försök att dra om lite kablar eller göm dom smidigt.
Tja!
10 Inlägg
23 november 2011
en kompis kom med idén att flytta batteriet till skuffen och sedan sätta dit ett sportluftfilter där batteriet satt och göra en egen avskärmningsbox och måla den svart. vad tycker ni om den idén? får ju bort lite kablar från motorrummet då också smile
blocket är ganska nymålat rött så det är det inget fel på iaf. sen lacken inne i motorrummet är helt OK den också, ingen synlig rost å så smile
får se till att byta ut alla fula skruvar å så då wink
tack för svaren men ni får gärna komma med mera förslag, vill ha det ganska original så inte så mycket Bling-Bling! hehe
vet någon nån bra sida som man kan köpa svart avgasbandage? som ni ser så är mitt grenrör ganska rostigt wink eller har ni några andra tips på vad man kan göra åt grenröret? vill dock inte polera det!
7 387 Inlägg
23 november 2011
som en tidigare talade om rensa bort fula å onödiga saker, göm saker,, då blir det snyggt,, jag har gjort det på min blå wink ska bort med mera saker smile
inte så mkt bling bling,, det ser pråligt ut bara smile
64 Inlägg
23 november 2011
dubbla weber med trattar, så får vi bort en jävulskt massa kablar, bort med batteriet och diverse kablar, vätskebehållare går att gömma, svart avgasbandage finns på feltema, finns här också, men skulle inte tro att de är nå större fel på biltemas smile  http://www.stylingbutiken.se/avgasbanda … and/3007-0
10 Inlägg
23 november 2011
äntligen kom ett proffs in å kommentera wink haha tycker du får ta å komma å hjälpa mig lite sen när det är dags å börja snygga till det i motorrummet! har ett eget garage inne i stan som vi kan vara i men vi får ta med oss diverse verktyg och doningar själva smile
64 Inlägg
23 november 2011
de har du aldrig nämnt wink
då har ju jag nåt att göra om dagarna big_smile
3 860 Inlägg
23 november 2011
En ordentlig putts gör mycket!
Och som dom skrivit tidigare, rensa upp bland kablar, se om man kan få till det med krympslang så de inte ser uta att går kors och tvärs i hela utrymmet och om det inte riktigt funkar över allt så kanske du använder buntband men se då till att ha samma färg på dom, inte blanda!
Avgasbandage var ett bra tips ja.
Kanske ta av insuget och polera eller iaf putts ordentligt!
Finns kanske någon snyggare kåpra till remmen eller så kan du ju lacka den med..
Om du inte flyttar batterit kan man kanske få tag i någon bra kåpa i plast eller alu och montera över.
Och ja, byta ut rostiga skruvar och bultar.
Autotech
154 Inlägg
25 november 2011
gör det snyggt och rent är en början, lacka detajler som ventilkåpa och byt eller lack locken till olje och vatten.
kolla på min bil har ja en bild på min motor.
gör ordning insug och exstaktor rör. byt ut slangarna till vindrute spolningen.
men gör det du tycker blir bra
lycka till
