Försök att kolla felkoderna igen, men det låter som det är sonden som felar, hade samma problem med min F-motor i 245:an tidigare, just när man börjar få temperatur på maskinen och sonden skall börja reglera som lampan tändes och den satte felkod och började gå för fett och svartrök..
Pendlar den enbart mellan 0,50-0,59v så är det ju för lite, den skall pendla mellan 0,10-0,90v, ligger den gärna kvar på samma spänning så brukar inte regleringen funka så bra.
Den var kanske bara referensspänningen från boxen du fick upp? (0,50v) eller om den inte hade kommit upp i arbetstemp.
