3574
Låst bakaxel volvo 240
14 Inlägg
26 november 2011
Tja, skulle bara se om någon vet vad det kan vara för fel med min bakaxel? Jag bytte kronhjul pga att det gamla var svetsat och svetsarna sprack.. så nu har jag satt i ett original så jag slipper rivandet i asvalten så fort man ska vända runt. MEN när jag har satt i det nya kronhjulet och allt så går det snurra hjulen när den är upphissad, så diffen är ju inte låst. men sen när man hissar ner den och ska putta den frammåt/bakåt så är den låst.. Är det för jag inte har bytt pinjong eller vad beror det på? den är tvärlåst när man rullar bakåt med den hackar om man tar i som f*n framåt.. någon som vet vad det kan vara?
Tack på förhand!smile
26 364 Inlägg
26 november 2011
Någon som lagt en svetsloppa där det inte ska vara det..?
14 Inlägg
26 november 2011
Nej men alltså.. den nya klumpen är från en helt original gubbkörd volvo 244. så det beror inte på svetsandet eller ngt sånt.. för det gick ju utan problem med förra klumpen, bara att svetsarna sprack för mig...
26 364 Inlägg
26 november 2011
Men vänta nu..är hela innehållet i bakaxeln utbytt till original dito numer menar du?
14 Inlägg
26 november 2011
Ja precis, jag bytte kronhjulet men inte pinjong
26 364 Inlägg
26 november 2011
Nu är jag ingen expert på området, men är du säker på att pinjongen var fräsch då?
14 Inlägg
26 november 2011
Ja jag kollade kuggen noga och dom såg fina ut..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 november 2011
Är kuggflankspelet och pinjongläget rätt?
Mvh Tommy
14 Inlägg
27 november 2011
Jag vet inte riktigt.. ska kolla upp det imorn hade jag tänkt, för jag är nämligen skeptisk som fan på att det är rätt..
Mvh Tommy
761 Inlägg
27 november 2011
för det första så var nog inte kronhjulet svetsat, för då har någon gjort ganska fel.
för det andra så kan man inte bara byta klump hur som helst för den måste schimsas in i det nya huset för att passa ihop med pinjongen.
det kanske är så illa att du har valt fel utväxling till och med?
14 Inlägg
27 november 2011
Nej men jag menar ju att diffen var svetsad. men okej, jag förstår vad du menar, får kolla upp att!
