3659
Volvo 745a startar inte
151 Inlägg
26 november 2011
gokväll, har bytt spridare på min 745a eftersom dom förra va trasig, den startade när jag jag testade först men det tog ett tag innan den startade men sen var jag tvungen att ta bort spridarna igen och byta oringar eftersom det började läcka bensin, sen när jag skulle starta igen satt jag kanske 30-40 sekunder på startmotorn innan den började tända 2-3 gånger sen var det totalt dött igen, vad kan vara fel? motorn är en B230F
