hej, jag har typ liknande problem men min Volvo 740 GLT/pkt -90
jag fick oxå soppatorsk och sen tankade jag typ 5L och då startade den direkt osv och nu har jag tankat i 20 liter till och kört med bilen osv.
men som sagt bilen funkade nu och osv men det är så att bilen inte startar direkt villket den borde göra tycker jag...
man får stå ganska länge o vrida på nyckeln och pumpa pumpa gas, det är inte så att man behöver stå 20 min men det tar längre tid än vad det ska ta, ibland går det inte så jag får vrida tbx nyckeln till noll läge och sen starta igen och pumpa pumpa gas... men när den startar så går den som en dröm,inga problem alls och det den hackar inte lr nåt sånt utan den går väldigt bra...
jag tog upp tändstiften och dom såg ut att vara ny typ, och dom var chokladaktig villket dom borde vara... så det är inga problem med tändstiften...
så vad kan det vara för nåt? nå förslag?
kan det vara spridar relät för min del eller?
Tacksam för alla svar!
Den som inte kommer ihåg det förflutna är dömd att återuppleva det.
