3557
För höga Avgasvärden
8 Inlägg
28 november 2011
Hejsan, var och besikta min Volvo 945 Turbo -95 och fick 2or på avgasvärden.
Här är dom:
CO : 0,3 (0,5)
CO 2500 : 1,0 (0,3)
HC : 187 (100)
Lambda : 0,96 (0,96-1,04)
Saker jag har bytt är Lambda, Olja, Oljefilter och testat bytt lmm men det gjorde ingen skillnad. Lambda lampan lyser fast jag bytt lambda. Vad kan det va för fel ? eller ska jag åka in och prova besikta fast lampan lyser ? smile
Mvh marcus
379 Inlägg
30 november 2011
Du måste nolla felkoderna oxå. Av med ena kaben på batteriet en stund, så slocknar lampan.
Vad satte du dit för lambdasond? Volvos brukar behöva ligga över lambda 1 ifall CO skall gå ned. Så har du fått dit en sond som reglerar till 0.96 så kan du glömma att få igenom den.
CO och HC blir högre ju lägre lambda du har. Så 0.96 är klart orsaken.
Köper man billiga eftermarknads sonder är det en gissningslek vart dom kommer hamna. Köp hellre en begagnad identisk som satt där.
Se till att du eller besiktningspersonalen kör bilen innan provet. 4000varv på 1an och stå på bromsen samtidigt i nån minut, sen in å mät.
