3490
Dump på en diesel
77 Inlägg
30 augusti 2006
Går de att koppla in en dumpventil på en Volvo 850 tdi????finns en här som har de...
31 Inlägg
30 augusti 2006
det måste ju gå dumpen har ju bara me turbon å göra inget med drivmedlet
Rörpulare
1 453 Inlägg
30 augusti 2006
Eftersom en diesel inte har gasspjäll (finns vissa undantag) så blir det heller inget vakuum i insuget vid dellast utan turbotryck eller vid motorbroms. Det gör då i sin tur att man sätter in ett spjäll som sitter där för att skapa ett vakuum. Vakuumet i insuget behöver man för att kunna återcirkulera avgaserna (EGR). Vakuum för bromsservo och dylikt löser man med en vakuumpump.
Den "dump" du  sett är troligen bara en pop off -ventil. Den funkar helt enkelt så att när ett visst tryck uppnås så släpper den ut trycket i atmosfären. Detta alltså oavsett om du gasar fullt eller släpper på gasen. Det här är ju då som du säger en säkerhetsfunktion för att laddet inte ska skena:)
Senast redigerat av nissan 200sx (30 augusti 2006)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 augusti 2006
Nu ska jag va teoretiker bara så ni vet... Borde man inte kunna låna vakum från bromsservon och sen koppla en magnetventil som utlöser när man släpper gasen (för det finns la iaf en wire??) som kopplar om så dumpen tror det blev vakum i insuget?? Då får man ju vakum istället för övertryck när man släpper av...
119 Hk/Liter
246 Inlägg
30 augusti 2006
finns "Turbo Diesel dump kit" att köpa lite här och där nu för tiden, med instruktons och monterings manual.. kolla upp det..
Move your mind
5 710 Inlägg
31 augusti 2006
Det är inte speciellt vanligt förekommande längre nej.....inte ens på bensinare.
Elektronisk givare under gaspedalen som matar signal till styrbox>styr gasspäll (bensin) eller styr bränslemängd (diesel).
Världen är inte vad den har varit wink
MVH Jonas
77 Inlägg
31 augusti 2006
Turbo Diesel dump kit har du nått ställe vart de finns????
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 augusti 2006
Men kan man inte ta en tryckströmbrytare vid pedalen som slår till/bryter vid uppsläppt pedal?? Finns ju fuksdump för sugmotorer...
33 Inlägg
26 juni 2008
finns o köpa på motornord.se har själv köpt ett där.. Bara sätter dumpen påtryckröret som vanligt sen tar man vakum från broms servo eller liknande och så får man med en liten svart låda me massa kablar o skit så ska man koppla in sig på gaspedals givaren.. jag har dock inte fått igång min än för vet inte vilkenkabel som går till den givaren sad
104 Inlägg
26 juni 2008
två trådar för samma fråga? tongue utöver det så kan ja inte säga mer än att ja inte har en aning big_smile
10 576 Inlägg
26 juni 2008
Han har nog hunnit lösa problemet iom det var två år sedan han frågade...
-=[Performance by Torpis]=-
