3436
Volvo 740 GLE b230E Går ojämt och ryckigt
Crime Village
111 Inlägg
29 november 2011
- generator
- bensinpump
- vattenpump
- kopplingsvajer
- laddningsrelä
- bränslerelä
- hallgivare
- tändmodul
- tändstift
- tändkablar
- fördelardosa
- rotor
Byttes enligt förra ägaren, men när man gasar på så rycker den som fan.
Hittade ett rätt stort bränsleläckage på tanken, pumparmaturen är totalt sönderrostad och bensin rinner ner på tanken. Kan det vara problemet att han rycker för att han inte får nog med bensin?
Han sa att problemet har uppstått successivt nämligen, började för nått år sen sedan blev det bara värre och värre.
Byter den oavsett, men sen verkar ju det mesta gjort redan?
Några idéer utöver det jag nämde?big_smile mvh
21 761 Inlägg
30 november 2011
Så länge det är åtminstone halva tanken fylld med bensin så ska motorn gå "normalt" vid hårt gaspådrag även om tankpumpen inte kan pumpa som den ska, däremot om det är lite bensin i tanken så kan motorn gå dåligt. I ditt fall kan det kanske komma in luft i systemet via den dåliga pumparmaturen och då går motorn förstås sämre. smile
1 798 Inlägg
30 november 2011
Plocka bort tryckaccumulatorn som sitter efter pump och filter undertill, vanligt fel att dessa ger upp.
Crime Village
111 Inlägg
1 december 2011
det va pumpen, går som en klocka nu wink
26 Inlägg
27 november 2012
vilken pump var det? smile
