Hej! Som sagt min bmw startar inte på nyckeln men hur lätt som helst när man rullar igång den? Fattar inte vad problemet är då det bara blev en kväll när jag var ute o åkte. Får ingen gnista när jag vrider på nyckeln men fattar inte hur det kommer sig att den får gnista när man rullar igång den? vad är felet? blir galen och måste verkligen ha bilen!
Samma problem med vara golf dö izzk.. Men är det inte så att tändningslåset ger gnistan när man vrider om? Alltså att tändningen är kopplad genom tändningslåset men det har blivit glappkontakt / ingen kontakt som gör att den inte startar?
Det stämmer nog anton. jag slet i lite i alla kablar som hade med tändning o startmotor att göra och då gick den igång på nyckeln helt plötsligt.. vet dock inte vilken av alla kablar det var men nu funkar det iaf
