Körde audi 80in på biltemas mineral i 4000mil och toppen såg skitfin ut när jag lättade på den Men på a4an kostar jag på lite bättre med hydraultekniks olja
Senast redigerat av Nybergrobin (13 december 2011)
Biltemas Helsyntet 5W-40. ~250kr lyx kan man allt kosta på. Inte en tendens till knackning ens vid kyla. Nu är Seaten inget prestandamonster, men ändå Ganska smidigt med 4L dunken också, bara tömma sumpen, byta filter och pytsa i hela dunken då det går exakt 4L i min motor
På tal om oljebyten, är det nån som gjort genomspolningar när dom köpt en begagnad bil som har typ kolsvart olja? Förra ägaren till min Volvo gjorde typ oljebyte när det började gnissla ser det ut som, för oljan är svartare än assfalt och tjock... Om man byter till ny olja kanske man ska köra igenom några omgångar olja så att allt det gamla skiten verkligen åker ut?
Gjorde en CRC tvätt i min och måste säga att den verkade funka riktigt bra. Finns att köpa på lite olika biltillbehörs affärer. Finns väl säkert andra oxå, men ja tycker den verka bra iaf.
CRC Motortvätt heter den, ett medel som man häller i oljan innan byte, sedan låter man motorn gå 15min med ca 2000rpm innan man då byter olja och filter.
gjorde det på min gamla caddy.. visst rensa det ,det som kom ut var svartare än natten. Efter 10 mil med ny olja försvann oljetrycket.. Uppenbarligen rensa det men för mycket för en dåligt servad tjänstebil
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Japps, sedan 2 år tillbaka, inget som helst fel på Biltemaoljan, de tillverkar ju inte den själva, utan den görs på ett raffenaderi utanför STHLM, i samma maskiner & lagras i samma tankar, som ett mkt stort/välkänt märke som säljer samma olja till med än det dubbla priset
dem sa samma sak till mig när jag fråga på biltema
244: Mineral 10/40 från Biltema. (Skulle ha den i Skodan först men så sålde jag bilen.)
9000 2,3 16v: Det som var i när jag köpte. Ser ok ut men blir ett byte under vintern. Då får 10/40 mineral från biltema duga? eller vad ska jag hälla i?
Svårt att säga med säkerhet men med tanke på att oljan är godkänt för motorer så borde det räcka Jag körde 4-5k mil i min audi 80 på denna olja och den funkade väldigt bra i alla fall.
Du ska kanske inte köra 2k mil på oljan men byter du ganska ofta räcker den nog till
Duger nog i min gamle saab. mer osäker på om mineral 10/40 är okej i den men det är ju ingen toppmodern motor... brukar försöka byta vid max 1500 mil, alltså en gång om året.
