3346
Impreza gt går varm
178 Inlägg
3 december 2011
I går när jag stängde av bilen så hörde jag hur det lät mysko under huven, öppnade huven för att se vad fan det är som låter när den avstängd.
Då var det jävligt varmt och det lät som att det var just på väg att koka.
Kände på den övre kylarslangen och den små vibrerade, som att vattnet "sjudade".
Den läcker inge glykol, kylaren blir varm och jag får bra värme i kupen. Tempmätaren ligger alltid på bra temp. Men när man har varit och gasat lite och öppnar huven så känns motorn jävligt varm.
Funderar om det kan va vatten pumpen som är dålig, men den brukar ju börja läcka då, så jag är tveksam.
Borde ju inte vara termostaten då kylaren blir varm.
Det är ju konstigt att tempmätaren visar perfekta värden då motorn nästan kokar. Tänker att om tempmätaren hade varit trasig så hade den flippat helt
Vars sitter givaren till tempmätaren? nån som vet vad det ska vara för motstånd i den beroende på temp?
178 Inlägg
4 december 2011
bump
22 Inlägg
4 december 2011
fan petter äre int dom där som rasar när luftmassemätaren pajjar=)
44 Inlägg
4 december 2011
har inget bra svar åt dig men skulle rekkomendera dig att posta frågan här:)
http://www.subaruclub.se/forum/
