3730
Samma lambdasond på 740 turbo & glt 16v
1 062 Inlägg
4 december 2011
o jag undrar om det är samma lambdasond på 740 turbo och på glt 16v? har en liggandes som har suttit på en 74 turbo 90, dom ser likadana fast kortare kabel på den från turbo, går det att skarva på den kabeln så jag kan använda den på min bi, och slipper köpa en helt ny
tack på för hand
27 Inlägg
6 december 2011
Är det bara samma kontakter så borde det funka...
Om inte så skaffa en med rätt kablage så du slipper skarva..
Blir snyggast så..
Ha D gott
Lennart
121 Inlägg
6 december 2011
E de bara likadana kablar så e de bara att skarva ihop o montera.
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
