3744
Volvo 960 3.0 -91a Läcker vatten bak vid toppen?
Tuuuurbo
240 Inlägg
4 december 2011
Hejsan.
jag köpte mig en 960 till vinten förra veckan, körde hem den, lät den stå ett par dagar sen bytte jag batteri i den så den skulle starta av sig själv.
Innan så läckte den inte vatten över huvud taget.. men nu när jag starta upp den för att flytta på den till en annan parkering 150 meter bort så  ångade det när jag hade stannat..
Nu läcker den vatten bakom grenröret i höjd med toppen..
Kan topplockspackningen gå sönder så lätt? belastade inte motorn över huvud taget.
Eller kan det vara något annat?
Mvh Björn
164 Inlägg
4 december 2011
Den kan ju ha varit dålig redan innan eller så läcker den bara när den är kall.
Tuuuurbo
240 Inlägg
4 december 2011
den läckte ingenting när jag kom hem, och inte när jag provkörde när jag hade bytt batteri och då var den kall. så det bara "kom"..
27 Inlägg
27 november 2013
Har samma fel på på min 965a tacksam för nya svar på denna länk! 😃
498 Inlägg
28 november 2013
Nu vet jag inte hur det ser ut på dom bilarna men, kan inte vara slangarna till värmepaketet eller någon blindplugg? Kommer man inte åt att se var det kommer lr?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
27 Inlägg
28 november 2013
Menar du frosttåliga? 😃
6 143 Inlägg
29 november 2013
Kolla var vattnet kommer ifrån! Kör motorn och observera med spegel där det är trångt! Vattnet måste ju komma någonstans ifrån...
