2982
Koppla in dimljus i v70 98?
930 Inlägg
5 december 2011
Tjoho! Jag har en v70 98 där det tyvärr inte sitter några dimljus på (en av få) Men jag tänkte då hur ska jag göra för att få dit det med kablar och grejer?
Först får jag ju köpa dimljusen, sen har jag också fixat knappen till inne i kupén som man sen kommer tända dom med. men hur ska det kopplas därimellan? hur är det gjort original på dessa bilar är det någon som vet det?
eller om man bara ska skaffa sig ett relä och köra som när man kopplar extra ljus?
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
685 Inlägg
5 december 2011
det kvävs 2 relä o knapp, allt annat e fördragit på bilen
har relä om du behöver annars kostar de inte mkt på skroten wink
sponsorer 2012
Xtravagant http://www.xtravagant.nu/
DiteC Trelleborg http://www.bvct.se/
930 Inlägg
5 december 2011
OKej! Relän är väll inget krångligt att fixa:) men hur ska jag veta vilka kablar det är jag ska ta då? tänkte på dom du sa var fördragna?
529 Inlägg
5 december 2011
Dom hänger ovanför där dimljusen ska sitta. Går inte att ta fel!
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
930 Inlägg
5 december 2011
Det hänger ju inga kablar där, det ända som hänger ner på varje sida där dom ska sitta är vad en kompis till mig sa tempsensorerna till yttertemp mätaren! det hänger en på var sida om kylaren om man säger så, det var dom jag trodde var till dimljusen först men han sa att det var till tempen, men ska det verkligen vara två stycken då? någon som har eller kan fixa en bild på hur det ser ut? för det är ju som en klump där längst fram på varje kabel eller vad man ska säga
685 Inlägg
6 december 2011
dom e gömda bakom blinkersen, gråa kontakter, ska ta bild imorrn, samt på vart relän sitter wink
sponsorer 2012
930 Inlägg
6 december 2011
Aha okeej:) Tack tack!
930 Inlägg
8 december 2011
Har du fixat någon bild än åt mig Ole?smile
192 Inlägg
27 mars 2014
svarar i en gammal tråd men hoppas på svar smile
dessa 2 relä man behöver, var lokaliserar man dessa?
4 Inlägg
4 oktober 2016
Vart sitter kablarna till dimljusen? Bild tack
