2260
Tjut ljud i högtalarna behöver snabb hjälp!
220 Inlägg
6 december 2011
Hej jag har en Bmw som jag dragit ljud i. Det jag har gjort är följande 2st plus kablar från batteriet till vardera steg (ett 4kanaligt och ett 2kanaligt) sen drog jag remote och lågnivå ( alla kablar på samma sida av bilen) sen tog jag från stereons front högtalare till högnivå på 4 kanaliga steget sen tillbaka till högtalarna och från output (lågnivå)på 2kanaliga steget till 4kanaliga steget sen från 4 kanaliga steget till högtalarna och allt är kopplat riktigt vad jag kan förstå? Men jag får ett tjut ljud i högtalarna kopplar jag ur högnivån på det 4 kanaliga steget slutar tjut ljudet har det med lågnivån att göra? (ljudet kommer bara då bilen är igång)
Behöver hjälp snabbt! Tack på förhand:)!
451 Inlägg
6 december 2011
Dålig jord till slutsteget är nästan alltid felet. Vart i bilen har du jordat, slipat plåtrent?
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
6 december 2011
Jag hade samma problem när jag monterat steg på min. Men jag hade då monterat remote-kabeln fel. När det var fixat så var allt bra;)
3 187 Inlägg
6 december 2011
använder du både du både lågnivå och högnivå?
har du dragit lågnivå kabeln på samma sida som + kablarna så är det inte lustigt om du får störningar.
171 Inlägg
6 december 2011
det kan vara jorden eller någon kabel som inte får riktig kontakt, hade samma fel på min bil men efter att jag koppla loss allt, kapa till sladdarna på nytt så funkade det sedan:)
är det ett tjutande ljud så brukar (oftast) jorden vara dramat.
sedan att du dragit allt på samma sida är inte heller bra då strömmen kan hoppa över till andra kablar.
därför det alltid rekomenderas vid bilstereobygge att dra kablarna på båda sidorna i bilen.
Lycka till och hoppas att det löser sig!
466 Inlägg
6 december 2011
jag drog + kabeln på ena sidan. högtalar kablarna i mitten av bilen. sen låg kabeln på andra sidan....
220 Inlägg
6 december 2011
Jag har dragit hög och lågnivå:) men jag ska koppla högnivå bak istället:)
3 187 Inlägg
6 december 2011
har du lågnivå ut från stereon?
har du dragit signal kablarna på samma sida som + kablarna?
Senast redigerat av big-jepp (6 december 2011)
Skåning
739 Inlägg
6 december 2011
Jag tror att du har för dålig spänst på kardanaxelförgasarsnöret tongue
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
220 Inlägg
6 december 2011
Jag har dragit hög och lågnivå:) men jag ska koppla högnivå bak på det 4 kanaliga steget istället:)
Senast redigerat av Grn_e34 (6 december 2011)
685 Inlägg
6 december 2011
Du skall bara ha lågnivå ELLER högnivå inkopplat.
Sen säger du att du har lågnivå kabeln på samma sida som strömkablarna vilket är FEL. Då kommer du nästan garranterat få störningar. Dra ström kabeln på ena sidan i bilen (tex passagerarsidan) och lågnivå kabeln på andra sidan (i detta fallet förarsidan)
3 187 Inlägg
6 december 2011
alltså kan du svara på frågorna man skriver...
har du lågnivå utgång på stereon?
samt har du dragit + kablarna på samma sida som signal kablarna?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 december 2011
*förutsatt att han har dåliga lågnivåkablar*.
Kolla så att ingen högtalaranslutning på 4kanalssteget nuddar plåten.
Sen att lägga lågnivå separerat från strömkabeln tar bort en felkälla.
Om du har anslutningar för det och har lågnivå på stereon, kör lågnivå!
220 Inlägg
6 december 2011
Jag har en lågnivå utgång på stereon! Och därifrån har jag dragit till bas steget och från det steget drog jag lågnivå till drar på 4 kanaliga steget. Sen körde jag högnivå från stereon till front på 4 kanaliga steget. Lågnivå och 2st pluskablar är dragen på passagerar sidan.
220 Inlägg
6 december 2011
3 187 Inlägg
6 december 2011
du har la bara 2 steg?
du skriver ju att du har dragit lågnivå från stereon till basteget och sen från det steget till ditt 4 kanaliga? varför ska du in och dra högnivå då?
dra om antingen + kabeln eller lågnivå kabeln och se om det förvinner då.
220 Inlägg
6 december 2011
fixat nu:)
3 187 Inlägg
6 december 2011
fixat nu:)
vad var problemet då?
220 Inlägg
9 december 2011
fixat nu:)
Jag vet inte drog alla kablar långt ifrån varandra och ingen korsade någon annan så jag struntade i hög nivå och körde på lågnivå:) så bryggade steget så jag kopplade bak och fram på samma port:)
