Godkväll!
Jag har precis uppgraderat mitt ljudsystem i min saab 93 cupé (99a) för andra gången, nästan från scratch. Då mina gamla högtalare rykte med ett gammalt slutsteg jag drev dem på så hade jag för avsikt att köpa ett par nya 6,5or och 6,9or och driva dom med stereon. Till en början funkade allt prima, dock märkte man att stereon inte räckte till vid högre volymer men eftersom jag inte är ute efter en "discobil" fick det duga.
Relativt nöjd med mitt system tänkte jag passa på att köpa ny antenn då den gamla orginalantennen gett med sig. Det fick bli en vanlig -ickehydralisk antenn från den lokala DBakuten och en "antennadapter" till stereon. Ett enkelt projekt kan man ju tycka. Men när jag och en kompis har kopplat in allt och ska testa funkar det som vanligt, tills jag höjer volymen över 60%. Då brakar helvetet bokstavligen lös och det knastrar och sprakar i högtalarna. Jaha tänker jag, antagligen ett jordfel. Men hur? Antennen ska ju jorda sig själv, eller? Det är förövrigt irrelevant för hur jag än gör och vad jag än spelar från (usb, cd eller mobilen i aux) låter det lika dant.
Då fick felsökningen börja och vi testade med allt från byte till orginalstereo till att kolla skarvar och testa utan antenn. Problemet kvarstod dock så då gick jag in och börja googla runt lite. Hittade en hel del grejer men det närmaste mitt problem jag kunde hitta var någon vars stereoförstärkare tydligen inte ville vara med längre. Stressad och irriterad tar jag helt enkelt bilen till netonnet och köper ett billigt Denver 4-kanals slutsteg för 600kr. Har ganska tajt med pengar just nu och det borde ju ändå vara betydligt bättre än en 4x50w stereoförstärkare tänker jag. I vilket fall som helst, hem igen.
Väl hemma sätter jag och kompisen igång att koppla om allt. Som tur var hade jag redan kablar dragna från mitt förra ljudbygge så det var ingen konst direkt. Med allt färdigkopplat sätter vi igång och testar... Men till vår förskräckning låter det nu ÄNNU värre! Nu låter det snarare som någon har våldtagit alla högtalarna och hur jag än ändrar på slutstegets och stereons inställningar vägrar det bli något som ens går att lyssna på utan att vrida sig i plågor!
Värt att notera är att mitt batteri troligtvis är dåligt eftersom ljudet låter bättre när bilen är igång och även när jag bara har 1 av högtalarna som ljudkälla. Men skulle verkligen det kunna vara anledningen till att ljudet är så fruktansvärt dåligt när jag höjer volymen lite?
Stereo: Pioneer DEH-2120UB
Slutsteg: Denver Cap-4100
6.5or: Pioneer TS-G1712I
6.9or: Alpine SXE-6925S
Så vad kan felet ligga? Hur kan det ballat ur när jag kopplade in antennen? Kan jag ha pajat någon kabel när jag tryckt dit stereon?
Jordfel i batteri-stereo eller kanske generator-batteri?
Söndrig stereo eller rykta säkringar?
Eller kan jag på något sätt lyckats mörda min nya fina högtalare? Spolarna borde väl inte ha bränts eftersom jag verkligen inte har "pressat" dom än?
Ursäkta den extremt långa texten, men det ger er lite mer insyn i processen.
Tack så jättemycket på förhand!
Senast redigerat av saabadabadoo (7 december 2011)
0
0
0
0
