3386
Ljudproblem med nytt system!
32 Inlägg
7 december 2011
Godkväll!
Jag har precis uppgraderat mitt ljudsystem i min saab 93 cupé (99a) för andra gången, nästan från scratch. Då mina gamla högtalare rykte med ett gammalt slutsteg jag drev dem på så hade jag för avsikt att köpa ett par nya 6,5or och 6,9or och driva dom med stereon. Till en början funkade allt prima, dock märkte man att stereon inte räckte till vid högre volymer men eftersom jag inte är ute efter en "discobil" fick det duga.
Relativt nöjd med mitt system tänkte jag passa på att köpa ny antenn då den gamla orginalantennen gett med sig. Det fick bli en vanlig -ickehydralisk antenn från den lokala DBakuten och en "antennadapter" till stereon. Ett enkelt projekt kan man ju tycka. Men när jag och en kompis har kopplat in allt och ska testa funkar det som vanligt, tills jag höjer volymen över 60%. Då brakar helvetet bokstavligen lös och det knastrar och sprakar i högtalarna. Jaha tänker jag, antagligen ett jordfel. Men hur? Antennen ska ju jorda sig själv, eller? Det är förövrigt irrelevant för hur jag än gör och vad jag än spelar från (usb, cd eller mobilen i aux) låter det lika dant.
Då fick felsökningen börja och vi testade med allt från byte till orginalstereo till att kolla skarvar och testa utan antenn. Problemet kvarstod dock så då gick jag in och börja googla runt lite. Hittade en hel del grejer men det närmaste mitt problem jag kunde hitta var någon vars stereoförstärkare tydligen inte ville vara med längre. Stressad och irriterad tar jag helt enkelt bilen till netonnet och köper ett billigt Denver 4-kanals slutsteg för 600kr. Har ganska tajt med pengar just nu och det borde ju ändå vara betydligt bättre än en 4x50w stereoförstärkare tänker jag. I vilket fall som helst, hem igen.
Väl hemma sätter jag och kompisen igång att koppla om allt. Som tur var hade jag redan kablar dragna från mitt förra ljudbygge så det var ingen konst direkt. Med allt färdigkopplat sätter vi igång och testar... Men till vår förskräckning låter det nu ÄNNU värre! Nu låter det snarare som någon har våldtagit alla högtalarna och hur jag än ändrar på slutstegets och stereons inställningar vägrar det bli något som ens går att lyssna på utan att vrida sig i plågor!
Värt att notera är att mitt batteri troligtvis är dåligt eftersom ljudet låter bättre när bilen är igång och även när jag bara har 1 av högtalarna som ljudkälla. Men skulle verkligen det kunna vara anledningen till att ljudet är så fruktansvärt dåligt när jag höjer volymen lite?
Stereo: Pioneer DEH-2120UB
Slutsteg: Denver Cap-4100
6.5or: Pioneer TS-G1712I
6.9or: Alpine SXE-6925S
Så vad kan felet ligga? Hur kan det ballat ur när jag kopplade in antennen? Kan jag ha pajat någon kabel när jag tryckt dit stereon?
Jordfel i batteri-stereo eller kanske generator-batteri?
Söndrig stereo eller rykta säkringar?
Eller kan jag på något sätt lyckats mörda min nya fina högtalare? Spolarna borde väl inte ha bränts eftersom jag verkligen inte har "pressat" dom än?
Ursäkta den extremt långa texten, men det ger er lite mer insyn i processen.
Tack så jättemycket på förhand!
Senast redigerat av saabadabadoo (7 december 2011)
2 035 Inlägg
7 december 2011
Så när du inte löste problemet så köpte du ett slutsteg istället?
Åk tillbaka till din bilstereoshop och fråga där.
Var det samma fel med org stereo?
Ta bort stereon, koppla in den löst på ett bilbatteri och koppla in fyra högtalare. sprakar det å lever fortf?
Biljudsveteran sen 1984!
32 Inlägg
7 december 2011
Ja det stämmer, hade på känn att det var min stereo som inte ville vara med längre. Men det löste ju inte heller problemet...
Ska försöka hinna med det imorgon. Men har förbannat tajt med tid efter jobbet så det är därför jag söker jag hjälp här istället.
Svar ja, problemet kvarstod hmm
Okej, men om stereons förstärkare är paj borde det väl inte ge utslag på det seperata slutsteget också?
2 035 Inlägg
7 december 2011
om problemet kvarstod då du bytt stereo så är det kanske inte det som är felet.
Om stereons "försteg" är kasst så blir det ju det på steget med. Därför spelar det ingen roll om du har usb cd eller radio.
2 914 Inlägg
7 december 2011
ohm mät högtalarna, ser alla bra ut där så koppla in högtalare för högtalare och se om någon fungerar bättre än dom andra,
utan slutsteg alltså, direkt på stereon.
32 Inlägg
7 december 2011
Okej. Kan det vara något kablarna till stereon då? Får väl testa att koppla bort grejerna då helt enkelt och testa dem utanför bilen. Men hur ska jag göra med ström från batteri till stereon? Har inte så mycket prylar i verkstan som jag kunnat önska direkt tongue
Ofan! Hur stor skulle du säga att risken är att mina högtalare är sönder då? Eller rättare sagt att jag lyckats bränna talspolarna. Spelade ju inte mer än 30 min på dem när allt väl funkade som det skulle.
32 Inlägg
7 december 2011
Antar att jag behöver en multimeter eller något liknande till det?
Okej, för att se om det är någon av högtalarna som förstör ljudet i de andra eller?
Blir att göra allt detta i samma veva på fredag när man har lite mer tid smile
2 035 Inlägg
7 december 2011
Du får väl fixa nåt så du kan koppla in stereon, du har väl lite skruvar och kabelskor.
tror inte alls på att det är högtalarna. inte om alla sprakar. ibland kan det ju vara så att högtalarkabeln skavts ner till kardelerna och då kan det spraka.
32 Inlägg
7 december 2011
Jo det borde väl gå på nått sätt, får helt enkelt va lite kreativ smile
Okej det känns skönt att höra! Får ta att undersöka det där noga på fredag när jag hinner.
7 274 Inlägg
7 december 2011
Så problemet började i samband med en antenn?
Om du kopplar ur antennen ur stereon, försvinner då problemet?
32 Inlägg
7 december 2011
Jag skrev i trådskapandet att jag i min felsökning testade bland annat utan antenn, och problemet kvarstod ändå, så jag måste ha lyckats göra något idiotiskt i samband med installationen av den. hmm
32 Inlägg
8 december 2011
Hur ska jag gå till väga om jag ska koppla in hela systemet vid sidan av bilen? Jag tänker på batteri till stereo, resten är ju självklart. Ska jag på något sätt skarva en plus och en minus-kabel från batteriet till stereons ISO-kontakt?
Släng gärna in lite mer spekulationer om vad det skulle kunna vara så jag vet vad jag ska leta efter för fel smile
3 187 Inlägg
8 december 2011
antar att det sitter en iso kontakt till stereon. för att slippa att klippa sönder den så köper du en sådan här.
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3181.4701/
de är en universal kontakt till iso kablaget.
sen kopplar du röd och gul kabel till plus samt svart till - på bilbatteriet. då ska stereon fungera.
sen är det bara att koppla in högtalarna på de olika kablarna (de kablarna på den bruna kontakten)
edit d som jag länkade finns självklart att köpa på fler ställen t.ex. biltema och jula mm
Senast redigerat av big-jepp (8 december 2011)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
8 december 2011
tycker det låter som om du skavt sönder nån/några kablar bakom stereon, ända jag kan tänka mig som hänt iom att du bara kopplade in antenn
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
196 Inlägg
8 december 2011
får den tillräckligt me kräm när du höjer då? hade samma problem jag med förut men skaffade en Kondensator så funka de bättre
32 Inlägg
8 december 2011
Tack ska du ha!
Blir att köpa en sån imorn när man har vägarna förbi då. Ska jag klippa sönder den där universiella iso-kontakten då istället? Kanske lika bra att köpa 2 när man ändå är igång så man kan få undan orginalkablarna lite lättare bakom stereon big_smile
32 Inlägg
8 december 2011
Jo det trodde jag med, men har kollat det noga så det borde inte vara problemet.. Dock har jag skarvat jordkabeln i mitt förra bygge, men det visade sig vara onödigt så det sitter bara som en skarv (som jag har väl skyddad med eltejp). Fast det borde väl inte göra något?
32 Inlägg
8 december 2011
Vet inte om den får de. Hur kan jag kolla det? Har som sagt haft problem med mitt batteri tidigare men nu har jag ju bytt till ett bättre begagnat som jag bara använt i ca 2 veckor så det borde ju finnas kräm så att säga. Kanske är min generator som strular till batterit i så fall? Eller stereon som tjuvar ström när den är av? Fan att jag inte har en multimeter. Blir att köpa en imorn!
3 187 Inlägg
8 december 2011
Tack ska du ha!
nej det sitter kontakter i ena änden (som du ser på bilden) och i den andra är det redan "klippta" kablar så det är bara på med kabelskor och koppla till batteriet och till högtalarna.
32 Inlägg
8 december 2011
Tack ska du ha!
Åfasen, så smidigt!
