3638
Hur lacka små lacksläpp?
301 Inlägg
11 december 2011
Har lite små lacksläpp här och var på bilen, som börjar rosta lite grann. Förmodligen är det stenskott som orsakat dem, och de är mellan två och tio mm i diameter. Men hur fyller jag i dem? Jag har köpt biltemas rostätare, som jag har tänkt använda som primer. Jag har också köpt bättringsfärg på sprayburk. Men jag kan ju knappast spraya så små lacksläpp? Ska jag spruta ut lite färg ur burken, och fylla i med en tops, nagellacksborste eller liknande?
Andra tips är också varmt välkomna!
Senast redigerat av yalouque (11 december 2011)
Grafisk Designer
220 Inlägg
13 december 2011
Så som jag kan tänka mig att man går till väga, tillägger att jag inte är någon expert på det hela.
Gällande de mindre skadorna skulle jag föreslå att du slipar lite lätt med sandpapper så att ytan blir
jämn och använder dig av lackstift. De större, 10mm, är mycket svårare.
Är det många skador på samma karossdel är det nog blästring - grund - lackering som gäller tyvärr.
Emil Svensson
V70R -04
Grundare av
facebook.se/breakinnecksdaily
2 140 Inlägg
14 december 2011
är det rost måste ju givetvis den slipas bort, är det metalliclack?
