2476
Volvo 240 84 b23a, fet blandning och ingen effekt vid gaspådrag
14 Inlägg
11 december 2011
tjena jag har lite problem med min volvo det är en 84 med b23a motor och jag har planat toppen 2 mm och bytat kamaxel till en vassare. men jag får inte den att gå bra... tomgången är väldigt hög stiften är helt svarta och sotiga. jag tror att jag behöver tillföra mer syre.. någon som har något bra tips?
14 Inlägg
11 december 2011
Har du ställt in ventilerna rätt??
14 Inlägg
11 december 2011
vad menar du? har kollat så att de är mellan 0.2 -0.3 i ventilspel
1 798 Inlägg
11 december 2011
Om du har planat toppen 2mm och bytt kam så bör du även ha ett justerbart kamdrev för att få det att lira korrekt, kan vara en av orsakerna till att den inte går som den ska.
14 Inlägg
12 december 2011
jag har hört att man inte behöver ställbart drev om man bara planar 2 mm
1 798 Inlägg
12 december 2011
Om du planar 2 eller 3mm spelar ingen roll, du rubbar läget på kamaxeln.
Om du ska plana 3mm så bör du även byta remmen för att det ska bli rätt.
14 Inlägg
12 december 2011
okej, jag komptesta idag och jag har 16 bar på alla 4 burkarna.
