3791
Trimma volvo 945 (B230FK)
46 Inlägg
13 december 2011
Legosoldaten skrev:
Satt nyss och tänkte på det också, och lådan? pallar den 1.1kilo ladd?
Växellådan? En m90 ska väl inte ha några problem med 250hk smile
DEVIL
1 171 Inlägg
13 december 2011
AirOne skrev:
Brandstrom skrev:
Legosoldaten skrev:
Lättast är ju att köpa en turbo istället och pilla med den big_smile
Jag har en turbo tongue?
Var det en 940 turbo från början?
Sitter en 19t i den tongue
bmw m power
46 Inlägg
13 december 2011
Det antar jag? Den är reggad med B230FK motorn iaf smile
26 339 Inlägg
13 december 2011
Ja men gör det de original?
DEVIL
1 171 Inlägg
13 december 2011
Det vet jag faktiskt inte, fråga ägaren.
Kan heta garret tb2543 men jag är inte 100% på det
Senast redigerat av Legosoldaten (13 december 2011)
bmw m power
46 Inlägg
13 december 2011
Jag vet inte om det var turbo från början, allt jag vet är att det står turbo på regbeviset. Det är en 93a och har ABS och M90 låda, vet inte om man kan få ut något om det är turbo original eller inte av det?
Turbon är inte original, sitter väl en 13c snurra original!
Senast redigerat av Brandstrom (13 december 2011)
26 339 Inlägg
13 december 2011
Hursomhaver, det är i regel praxis annars att om man drar upp effekten så uppdaterar man även stoppförmågan.
46 Inlägg
13 december 2011
Några tips på vart man kan få tag i grövre bromsar och dylikt?
26 339 Inlägg
13 december 2011
Beror helt på om man vill köra med nya grejer eller begagnade, såklart.
Men Blocket.se är alltid en bra sida att starta på.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 december 2011
fan va mycket värdelös info trådskaparen får...
om du vill ha 250hk så grattis du ligger på det ungefär nu (beroende på laddtryck)
du har ju en 19t så den behöver du inte byta än
och du har en m90 och den pallar med effekten
3" avgas har du vilket är bra
så för att uppgradera dör du byta till andra spridare typ bosch -968  och ett anpassat chipp
och byta intercooler kan du göra om du vill ladda mer är 1,0 bar (för att va säker på att det håller)
så du bör nog kolla va du har för chipp alternativ byta ( rekomenderar starkt vikings)
pysventilen kan du slänga
46 Inlägg
13 december 2011
Tack, precis sånt svar jag ville ha!
Ska jag ska ta bort pysventilen, så ställer man väl ladden genom wastegaten?
Sen om jag byter spridare så ska jag väl byta bränslepump också?
Edit: Samt BTR?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 december 2011
japp du ställer det på westgate istället.
nja du kan göra på din original pump om den är frisk, men aldrig fel att byta
46 Inlägg
13 december 2011
Okej, vilken storlek skulle passat på WG, 40mm?
Har funderingar på en walbro 255l/h som man lägger i tanken, funderingar runt den?
Sen en linjär BTR för att få trycket till 3.8bar?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 december 2011
det du pratar om är en extern westgate och det behöver du inte .
antingen kör du på den du har eller så köper du en sån här http://turbomeck.se/Tryckklocka-19T
ja du ska ha en linjär btr  rekomenderar denna http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … ts_id=2140
+ att du köper en bränslemätare till.
du kan köpa nån annan btr men tycker det ser så fult ut med dubbla
en walbro funkar fint:)
Senast redigerat av turboforssen (13 december 2011)
46 Inlägg
13 december 2011
Tack!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 december 2011
Tack!
va så lite så:)
948 Inlägg
13 december 2011
original bromsar räcker länge sålänge du har dom fräscha och inget kärvar + ny bromsolja, stålomspunna bromsslangar och lite bättre belägg än original typ grenstuff eller belägg och kanske bromsskivor från bromsmannen
040 RedLine
1 219 Inlägg
13 december 2011
Ja så mycket skit de har skrivits i tråden... orkar inte läsa igenom hela, men vet ja vet så...
Pallar stakarna 300hk
Kolvar 500hk
m90 300 - 400hk
bromsar behöver ej bytas då det är samma massa att bromsa in. Så länge du inte ska köra bana så ska du inte byta!
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
46 Inlägg
14 december 2011
Kolvar 500hk
m90 300 - 400hk
Okej, litar på dig för ser att du verkar har en ganska så trimmad 940 så antar du har erfarenhet! smile
Såg också att du hade SPM H-stakar i din? Kollade deras hemsida och ser att dem kostar endast 425st, stämmer detta? För i så fall känns det värt att byta så har man en bil som klarar 300++ utan problem sen. Skulle gärna vilja byta kolvar också då det kostar 7900:- för en sats, men behöver man borra och hålla på då?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 december 2011
Kolvar 500hk
m90 300 - 400hk
nja 425 är om du köper kolvar med
du kan lätt köra på dina originalstakar + kolvar
att gå över 300hk kommer kosta bra mycket pengar, så det är inte värt att köpa andra stakar och kolvar om du ska hålla dig under 300
