Har räknat på en låda med slotport som borde spela med hyfsat tryck, men inte jättepeakat. Förslag på yttermått med 22 mm materialtjocklek i både låda och port:
Höjd: 394 mm Bredd: 744 mm Djup: 419 mm
Porten är totalt 530 mm lång och 75 mm i innerbredd, den går parallellt med bakre väggen och mynnar ut på lådans ena kortsida. Det bör vara åtminstone 12-15 cm fritt utrymme mellan portmynning och närmaste föremål i skuffen. Grundavstämningen är ca 40 Hz, men med 20 mm skiva i porten kan avstämningen sänkas med ca 5 Hz.
Jag har inte testat den basen, förslaget är teoretiskt uträknat.
okej.. det sa mig inte så mycket men..... Hur många liter behöver varje bas tro? står olika överallt när jag googlar, blir inte klok på det här Tänkte mig en låda som passar 95an så bra som möjligt, men måste klämma in extra batteriet nånstans också.. så vill ja ha stegen mellan baksidan på lådan och baksätet, om det inte blir för varmt vill säga...
