Tjenare! de ligger till såhär att jag har lite problem med min 300 när det gäller elen vilket inte är de roligaste på en sån bil
men de är så att när jag drar igång lysena på bilen vilket man såklart gör manuellt så börjar hela instrumentpanelen blinka, samma är det med VÄNSTER baklyse och höger parkeringslyse alltså samma sida av bilen, är det nån som vet vad det kan va? kanske nån som har haft samma problem eller liknande?
i värsta fall får jag lämna in den på en firma så dom får koppla upp den på datorn och se var felet ligger.
jag kan lägga ut en film så ni ser precis vad jag menar om det skulle behövas.
