Hej ! Har en 245a som vill börja koka lite då och då , har bytt termostat , men inte det felet , ja får värme in i kupén bra värme ! , bytt kylarslangar , Någon som kan veta va det är för fel ? En sa till mig att det kan va mycket skit eller stopp i kylarn , för ibland är det inte något vatten alls i slangen till termostaten , Snälla hjälp mig !
Pröva i rengöra allt med vattenslangen , lite tryck på vattnet skadar inte Om det inte hjälper då så tästa o kocka termostaden i en kastrull o se så den öppnar o stänger som den ska, kan ju fakiskt va fel på nya delar med , sen kan du spänna rämmrna om dom ä lite slappa , kan ju va vattenpumpen som börjar ge upp så den inte orkar trycka runt allt vatten o då blir det sånt tryck i skiten så det bubblar över , om inget av det hjälper kolla topp-packnig )
