3396
Byta bultcirkel med hjälp av spacers på passat?
23 Inlägg
18 december 2011
hej! är det någon vänlig själ som har bytt bultcirkel med hjälp av spacers från 5x112 till 5x100 ? skulle behöva göra det och är osäker på ET-mått osv.. så var vänliga och skriv om ni vet något. tack på förhand
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
18 december 2011
Det funkar inte eftersom det är typ samma ET på fälgarna med dessa bultcirklar.
Spacers som byter bultmönster måste vara minst 20 mm tjocka.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
1 324 Inlägg
18 december 2011
Om du inte måste ha spacers så kan du köpa hjulmuttrar/bultar med flytande kona smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
18 december 2011
Från 5 x 100 till 5 x 112 går INTE att flytta med såna bultar som nämns här ovan.
O vad det gäller spacers så görs de minst 18mm tjocka vad jag vet så det kommer ju att bygga en del utåt.
7 394 Inlägg
18 december 2011
men det borde ju finnas snygga fälgar till 5X112,, vet många som byter till just det för det finns så många najsiga fälgar å et smile
Senast redigerat av granadadr (18 december 2011)
1 324 Inlägg
18 december 2011
nej jäklar.. Tänkte till min bil nu.. sry smile
7 394 Inlägg
18 december 2011
du har ju muttrar å inte bult,, å då går det ju inte heller wink
1 324 Inlägg
18 december 2011
joklart.. smile Finns flytande kona på båda..
40 Inlägg
18 december 2011
Kör med specers som är 14mm tjocka på golfen som byter från 5/100 - 5/112.. skulle det bara gå att få tag i bult med väldigt låg skalle eller försänkta så skulle det gå att köra med ännu smalare.. För original gods tjocklek är 11mm o det håller ju o skruva i
23 Inlägg
18 december 2011
vad har du för dimension på hjulen widebody ? smile
23 Inlägg
18 december 2011
tack alla andra också för svaren men de ni skrev visste ja redan wink
DreamTeam
58 Inlägg
18 december 2011
Vidor varför ska byta bultcirkel ? smile
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."
- Keiichi Tsuchiya
40 Inlägg
19 december 2011
Ja åker med 20" 8,5" breda et 45.. Ja bytte bultcirkel för att det finns dåligt utbud av 20" till 5/100.. Körde med 19" i somras o tyckte det fyllde ut dåligt
23 Inlägg
19 december 2011
ju mindre et desto mer sticker det ut eller vad ? smile är inte så hajjj på mått och skit wink
23 Inlägg
19 december 2011
byta bultcirkel för att få ett par fälgar ja redan har att passa smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
19 december 2011
Japp det stämmer tongue
23 Inlägg
19 december 2011
men om man har ET 38 eller vad de är på passaten och sätter en spacer på 20 mm och klämmer på fälgarna som jag har som är 235/40 18 och ET 35 hur blir det då ? blir de ET 15 helt plötsligt då ?
Xenoholic
2 559 Inlägg
19 december 2011
Japp. o Lycka till med att få plats med det wink tongue
23 Inlägg
19 december 2011
ja de låter ju helt kört alltså hmm får väl ta o mäta en skvätt o se hur mkt de kommer titta ut ... sad wink
