3138
Volvo S60: Skjuter elektroden direkt vid byte till ny lampa, bakre positionsljus.
88 Inlägg
18 december 2011
Tjenare!
Har en Volvo S60 med ett lite klurigt och irriterande fel.
Det hela började för någon vecka sedan, bara sådär liksom, hade varken grejat med bilen vid tillfället eller bytt någon lampa.
Mitt symptom är följande: Displayen varnar för "Lampfel positionsljus". Och jag har kommit fram till att det är dem bakre ljusen då ett inte lös. Så jag bytte lampa och tänkte inte mer på det, men så ser jag att det lyser samma varningsmeddelande i displayen igen.
Så jag går ut och ser efter, då är det samma lampa fast på andra sidan, så jag byter den.
Men när jag byter den lampan så går den andra lampan sönder igen.
Och på detta vis fortsätter det. Hoppas ni förstår hur jag menar.
Någon som har kolla på vad det kan tänkas vara?
A
322 Inlägg
21 december 2011
Är du säker på att lamporna är trasiga?hade samma symtom på min bil,slog bara till lyktan bak så fungerade allt igen.var ute på volvo frågade och dom sa att det är så på vissa S60
Kolla gärna in min projekttråd om S60in
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=232927
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 december 2011
Det är väldigt vanligt att baklamporna glappar på S60. Gjorde som steevie. Våld löser allt? big_smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
322 Inlägg
22 december 2011
Haha våld löser allt ja smile
88 Inlägg
25 december 2011
Haha ni kan ju gissa vad jag gjorde för att få igång lampan? tongue
Gjorde ett knackande på glaset och vips så lös den! Haha.
322 Inlägg
25 december 2011
Varsegod tongue
