2701
Är detta ett bra baspaket?
557 Inlägg
19 december 2011
Tja!
Jag har blivit erbjuden att köpa ett baspaket idag, tänkte se om någon har erfarenhet av detta och om de bra grejer?
Ett Magnat Black Core One steg.
http://www.dnbilradio.se/produkt/MONOST … K-CORE-ONE
2st 12" Digital Design basar
http://www.mds.se/sv/product/16363/Digi … -DD0512-12
1st Kondensator, kommer inte ihåg vilken.
Hög/lågnivå omvandlare med auto remote.
Kabelkit till detta.
Allt detta för 5190:- Allt är nytt i butiken.
Verkar detta vara vettigt?
Sen om någon har tips vart man kan hitta info om baslådebygge?
Tack på förhand!
//Sebastian
6 851 Inlägg
19 december 2011
Med rätt byggd låda så kommer det spela på riktigt bra. Kondensatorn tror ja inte att du behöver. Vad har du för CD?
557 Inlägg
19 december 2011
Okej låter bra de. Jag kommer att köra med original stereon till att börja med. Det är mellan ljudpaketet som jag har i min Saab 9-3.
Därför kommer jag köra med hög/lågnivå som jag tar ut från original slutsteget i skuffen till omvandlaren.
96 Inlägg
20 december 2011
kondingen kommer att ge dig mer om du kopplar in den. och har du vägarna förbi någon dag så kan vi skissa på en låda så kan vi nog fixa en åt dig. Men matrial får du stå för så står jag för verktygen wink
vill du ha pack utrymme i kärran eller vill du ha mycket låda. Typ ombyggnation i skuffen på kärran?
557 Inlägg
20 december 2011
Ja de känns som att kondingen är en bra grej att ha.
Jag kommer att bygga lådan här hemma i stora garaget. Men tack för erbjudandet iallafall smile
6 851 Inlägg
20 december 2011
Kan den vara, om du har dåligt batteri eller för klena strömkablar wink Annars kommer du inte märka någon skillnad.
557 Inlägg
20 december 2011
Ok.... Tips på hur och vart man kan få tag på lådritning?
6 851 Inlägg
20 december 2011
Där du tänker köpa basarna borde dem kunna ge dej förslag wink
557 Inlägg
20 december 2011
Får väl kolla med dom vad dom säger.
557 Inlägg
20 december 2011
NMI skrev:
skulle skippa kondning helt onödigt,, bättre satsa bra kablar och batteri.
Ska  prata med dom imorgon och se vad dom säger. Går ju att köpa i efterhand med om man vill.
557 Inlägg
20 december 2011
Jag såg detta förslag på låda till min basar på DigitalDesign.
Verkar väl vara bra, men lådan jag ska bygga får max vara 40cm i höjd. Går det att ändra lite på denna ritning utan att förstöra hela skiten?
http://www.websitefolder.net/DigDesigSv … asp?img=27
6 851 Inlägg
20 december 2011
nää..ändra du ett mått så ändras ju lådvolymen, vilket då även blir fel i porten.
557 Inlägg
20 december 2011
Känns som att de är läge att ge upp nu då......
6 851 Inlägg
20 december 2011
Dem du köpt basarna av borde kunna ge dej förslag på lådvolym, sedan får du kanske räkna lite själv vad för mått du skall ha för att få lådvolymen.
21 761 Inlägg
20 december 2011
I ritningen står hur många liter lådan är på och portens innermått, då kan du räkna om litegrann med utgångspunkt ifrån din maxhöjd. Portens innerhöjd måste förstås minskas eftersom ytterhöjden minskas, därför måste även portens innerbredd ökas så att portarean bibehålls.
I detta fall blir det relativt liten skillnad i förhållandet porthöjd/portinnerbredd och då ska avstämningen bli ganska oföränrad tycker jag. Portens längd räknas i mitten av "portkanalen", totala längden inklusive baffel ska vara ca 63 cm. smile
En sak som jag blir lite fundersam på i den där ritningen är att det står 100 liter i lådvolym, det kan inte stämma. Måtten som anges är yttermått och materialtjockleken är 18 mm, då är totala innervolymen 121,2 liter. Räknar man sedan ut hur stor plats alla saker tar upp (basar+port) så hamnar nettovolymen på ca 88,5 liter. hmm
557 Inlägg
20 december 2011
Jo jag märkte att de verkar skumt. Jag får prata med dom som säljer grejerna imorgon vad dom tycker jag ska bygga för låda.
21 761 Inlägg
20 december 2011
De där "Brazil-lådorna" ska väl vara bra som jag har förstått, då borde du kunna köra med en sån bara du vet säkert vilken volym som egentligen gäller (dvs 100 liter eller ca 88-89). Men fråga de som säljer grejorna som sagt. smile
557 Inlägg
20 december 2011
Jo jag ska prata med dom. Annars blir det att köra på den ritningen och sen bara ändra lite smått på vissa mått.
96 Inlägg
21 december 2011
Ja, konding gjordes ju bara för att man kunde göra den, helt onödigt när man kan köpa ett bra batteri från biltema och sätta dit 42 mm² kablar som inte går att gömma i bilen.
Om man nu ändå har en konding, varför inte använda den? Det är ju inte så att det är onödig kabeldragning som man måste göra. Har konding till alla mina byggen, och jag har nytt batteri och 32 mm² kablar, Men det räcker inte. Ska jag dra dit större kablar då??!! inget illa menat.
