3767
Saab 900/93 2.0T - 98 DÖR
27 Inlägg
20 december 2011
Tjena!
Har en saab 900 (900/93) 2.0T!
Har ett problem... Var ute och åkte, då panelen dog och startades, sen dog ac:n och sen dog stereon och tillsist hela bilen... Det gick inte att starta!
Kollade då på generatorn och ett av kolen på laddningsregulatorn hade gått av och flugit iväg.
Så bytte den, satte ihop allt och startade bilen! Inga problem..
Så tog en test runda och.. Nu är det samma problem igen sad
Kan det vara laddningsregulatorn igen? Eller kan det var något annat?
Blir tokig snart och är tacksam för svar!
Mvh/ Niklas
27 Inlägg
20 december 2011
jonnielahti skrev:
ta ut kolen och titta, kan ju ha gått av igen, sen kan du ha dåligt batteri också.
Okej! Nej dåligt batteri är det inte för att när bilen dött så kan jag använda både stereo, startmotor, lampor...
Men själva bilen vill inte gå igång :S Ungefär som om den inte tänder !
27 Inlägg
20 december 2011
Jag provade starta bilen nyss (stått på laddning över natten) och den gick igång på första försöket, så lät den stå på tomgång i 15 minuter och den gick klockrent precis som igår.. Tills man börjar köra!
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
20 december 2011
Helt säker på att din generator inte är dålig ? DI och all annan elektrisk utrustning kräver mycket ström, bara Saabs DI Allstrar 5 siffrigt Voltantal i drift. Och när ditt batteri tillslut blir för lågt orkar inte DI kasetten driva bilen mer.
27 Inlägg
20 december 2011
Hittade felet! laddningsregulatorn hade gått sönder IGEN!
Men nu sitter det en ny där och bilen går som smort wink
