3584
Bra Batterier ?!?!
115 Inlägg
20 december 2011
Vad finns de mer för bra stereobatterier förutom " BANNER RUNNING BULL "....
Ska skaffa mig några batterier men hade varit bra om man bara hade kanske 1-2st extrabatterier...
Tänkte vill inte ha 5-6st extrabatterier vill kanske ha 1-2st GRYMMA istället...
som håller strömmen uppe, med min 100A generator...
400 Inlägg
20 december 2011
Ground Zeros batterier är riktigt fina.
Kör själv med 2500 serien och en polare kör 3500. Håller spänningen uppe vid ordentliga pådrag.
Får du rum med 2st 3500 bak och ett 2500 fram så klarar du dig väldigt långt. Det är nog generatorn som säger stopp innan isf.
De kostar ju iofs en hel del mer än running bull, men som du själv säger så tycker du det är värt det för att spara utrymme så kör på dem!
Edit: kan ju tillägga mitt exempel då. Jag kör med 100A generator, fräscht Bosch S6 70Ah batteri ifram - 50mm2 kabel bak till ett GZ2500 batteri. Vid "Full volym" dippar det i värsta fall ner till 11,5V, det har jag dock bara kommit ner till vid db-mätning med clip limiter avstängd och vred upp tills det lät illa (vilket man ju inte gör om man har nåt mellan öronen smile)
Vid normal lyssning sjunker det aldrig ner under 12V för mig.
Steget jag använder är ett ICE-3500D i 0.5ohm (vilket ju enligt alla ska dra sjukt mycket ström)
Det tycker jag säger en hel del om hur grymma GZ batterierna är. Hade ett nytt 80Ah "heavy duty" paketbilsbatteri ibak förr, det blev en enorm skillnad då jag bytte till GZ's.
Inte för att låta som en reklamtomte men jag är bara så otroligt nöjd med dessa och tycker inte om att folk dissar dem pga. sitt höga pris smile
Senast redigerat av JonatanR (20 december 2011)
3 187 Inlägg
20 december 2011
vad har du för grejer?
115 Inlägg
20 december 2011
okey´s näh just nu kör jag en aq 18" med ett rockford fosgate t1500-1bd steg..
plus att jag kör alla dörr högtalare på ett 500w steg..
har 50mm2 kabel överallt, har en 100A generator ett vanligt batteri på ca 60ah och
ett extrabatteri som suttit i en diesel merca på ca 80ah..
som sagt sjunker ganska snabbt fast...
174 Inlägg
20 december 2011
Hollywood SPV, Stinger SPV, Kinetic, alla dessa är riktigt bra batterin:)
Högerregeln, för dig som vill dö med vetskapen om att du hade rätt.
3 187 Inlägg
20 december 2011
okej, då gissar jag på att ditt extra batteri inte är i den bästa konditionen. du klarar dig lätt på ett runningbull 95 ah (om du inte står och spelar med bilen avstängd mycket)
jag personligen skulle dock kört på biltemas eller julas batterier, fungerar riktigt bra för att vara så billiga.
115 Inlägg
20 december 2011
Hur tror du biltemas 180A betterier funkar ? ska inte spela med bilen avstäng, eller så byter jag ut mitt start batteri och extra batterier till runningbull 95á...
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 december 2011
Hellre två mindre batterier än ett stort..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 187 Inlägg
20 december 2011
har endast testat dom mindre batterierna, 70 - 100ah, och d har funkar bra.
115 Inlägg
20 december 2011
vad kör du med för batterier och generator till din bas & steg ?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 december 2011
Originalgenerator på 120A och 8 st Enersys datasafe 45Ah batterier.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
20 december 2011
okey, men vad tror du jag behöver till min 100A generator ?
ska jag köra på start batteri banner 95á och ett extra likadant ?, ska ju inte spela med bilen avstängd..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 december 2011
Två 95Ah running bull lär du klara dig med.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
20 december 2011
Men då blir de nog att investera de... tack för hjälpen...
