3511
Diskantljudet försvinner nästan vid vissa tillfällen.
195 Inlägg
20 december 2011
Tjena, flyttade precis över allt ljud ifrån 740´n till 245an men har fått ett litet problem hmm
Det spelar på riktigt bra ett tag ända tills diskanten blir lägre och lägre ända tills den nästan försvinner men basen spelar på som den ska, om man sänker ljudet och sedan höjer när det blir såhär så funkar det bra ett tag smile, men efter kanske en minut så blir det samma sak igen.
Kanske var en dålig förklaring men de får duga smile
mvh Nicklas
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 december 2011
Låter som ett överbelastningsskydd i ditt delningsfilter.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
195 Inlägg
20 december 2011
Okey, måste tillägga att jag inte är nått proffs på billjud utan kan bara dom grundläggande grejerna smile
Delningsfiltret sitter i stereon då eller?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 december 2011
Nej det sitter i/vid dina högtalare.
Vad är det för högtalare?
TEAM dBAkuten
195 Inlägg
21 december 2011
2st Magnat black edition 216
2st Magnat dark power 162
Har även en extra högtalare inkopplad på en av dessa högtalare, kanske är detta som gör att det blir helt fel?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 december 2011
Vad driver du högtalarna med?
Har jag fattat det rätt; du kör fem högtalare i bilen? Koppla bort den femte i så fall.
TEAM dBAkuten
195 Inlägg
21 december 2011
Driver detta med en Kenwood KDC-6047U
Yes, 5st högtalare.. Va en som tipsade om att detta fungerade, har kopplat sladdarna från 5e högtalaren direkt på en av dom bakre högtalarna.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 december 2011
Så kan du INTE göra. Försvinner allt ljud från högtalarna eller är det enbart diskanten?
Hur eller hur, börja med att ta bort den femte högtalaren och se om det blir någon skillnad.
TEAM dBAkuten
195 Inlägg
21 december 2011
Allt ljud från dörrhögtalarna försvinner, men basarna spelar på som dom ska. Okey ska koppla ur den 5e direkt imorgon smile
6 851 Inlägg
21 december 2011
vart har du den 5e högtalaren och varför? Du kan vara glad för att du har en just Kenwood..Detta är en skyddskrets i den som slår till, typ, och det är för att din CD inte ska elda upp dina högtalare. Jag antar (och hoppas) att du har kopplat dina D.P 216 med det medföljande filtret?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 december 2011
Där har vi svaret.... Din cd-spelare stryper effekten när den blir för varm.
Problemet borde lösa sig när du kopplar ur den femte högtalaren.
TEAM dBAkuten
6 851 Inlägg
21 december 2011
va seg du är kim wink
195 Inlägg
22 december 2011
Den 5e högtalaren ligger i bagegeutrymmet, det är en "megafon" som ger ett otroligt högt ljud :p
Hmm är nog kanske inte D.P 216 som jag har ändå, fick iaf inte med något filter till detta, tror jag har en billigare version.
195 Inlägg
22 december 2011
Det löste sig nu smile plockade bort den 5e högtalaren.
6 851 Inlägg
22 december 2011
Har du D.P 216 så SKA det vara med ett kabelfilter till detta kitt!! Diskanterna MÅSTE ha delningsfilter för att hålla!
Men om du har Edition 216, då har du inget extra filter med till dessa, då det sitter "inbyggt" vid diskanten för enkel installation.
Senast redigerat av TT-Avant (22 december 2011)
