3313
Trasig bult till tryckplattan
45 Inlägg
21 december 2011
Tjena, har vart ute i en halvtimme och försökt få upp en bultjävel till tryckplattan. har fått upp alla bultar utom en där spåret på bulthuvudet är helt runt (insex från början). Jag har provat göra två jack och sedan försökt med spårmejsel med bulten sitter ju så in i h*lvete sä de gick inte att få upp den..
Sedan svetsade jag på en järnstång på bulten och trog men då for svetsfogen.
Hur ska jag bära mig åt för att få upp den?
Om jag borrar upp den, ska jag bara borra med ungefär samma dimension som bulten och sedan jänga (stavning) upp nya jängor?
Eller någon som har ett annat förslag?
Tack på förhand!
72 Inlägg
21 december 2011
värm bulten med injektionsvärmare eller gasverk, och prova sen
45 Inlägg
21 december 2011
har inte tillgång till de tyvär hmm migade när jag svetsade pinnen på bulten så har inte ens gassvets heller.. något annat förslag?
45 Inlägg
21 december 2011
fick upp bulten, slipade ner den på båda sidor på utsidan och tog svetstången och skruva upp den!
2 403 Inlägg
21 december 2011
Bra lösning smile Själv tog jag en större insexnyckel och slog fast den i det runda hålet tongue  Funkar det också.
Annars bruka man kunna slå in en torks eller vafan dem heter (den som ser ut som en stjärna), det är en riktig mördare för runddragna insexbultar
45 Inlägg
22 december 2011
jaså? de har jag inte provat! tack för tipset smile
Nu har jag fått nästa problem: när jag ska ta bort sväng hjulet så snurrar ju bara vevaxeln och hela skiten runt. kan man låsa fast det på något sätt?
2 403 Inlägg
22 december 2011
Jävligt svårt att göra det ensam hmm Kan du inte låsa skiten med tex en skruvmejsel eller liknande? Annars brukar jag försöka att "knycka till" för att få skiten att lossna
Edit:stavning
Senast redigerat av Nybergrobin (22 december 2011)
3 585 Inlägg
6 januari 2012
Sätt en kompis i framkant på motorn. å håll fast vevaxelbulten.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
747 Inlägg
6 januari 2012
Sätt en skruvmeijsel i och håll i mot. Sketa enkelt :-)
Älgahäng Räjsing Club
