3134
Bilstereo + Iphone ?
62 Inlägg
8 juni 2012
Tjenare. Jag är inne på samma spår men har fått problem. Jag köpte precis en Iphone 4S samt en Alpine CDE-131R "made for ipod/iphone" där jag stoppar in laddsladden i stereon och kör där. Sjuka är att jag kan pausa starta och spola låtarna i spotify men fan inte byta låt. Blir helt galen. Någon som har haft följande problem eller vet hur man ska lösa det?
Stort tack på förhand
82 Inlägg
9 juni 2012
På min stereo (JVC) så finns det lite olika inställningar hur Iphonen ska agera in i stereon typ. Jag kör just nu på head mode. Finns två till inställningar man kan välja men kommer dock inte ihåg vad dem heter riktigt, men byter jag kan vissa funktioner sluta fungera t.ex. som att byta låt. Så kolla inställningarna på stereon!
62 Inlägg
9 juni 2012
Okay! Ah jag får kolla runt lite då. La in en massa låtar på själva telefonen idag och det funkar att byta som vanligt det är bara spotify som inte vill byta låt. Kanske blir komplikationer att den inte vet vilken den ska byta från om det är vanliga spelaren eller spotify. Men titta gärna är du snäll.
Tack!
466 Inlägg
18 oktober 2012
Hej alla. jo jag vet tråden är gammal. ni kanske kan svara på en fråga. jag har kopplat in aux mellan iphon och min kenwood bilsterio men det blir så jäkla dåligt ljud. vad kan det bero på vet ni det? kan det vara förbillig kabel kanske? jag har ljudet på max i min iphone
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
18 oktober 2012
Hur menar du med dåligt ljud? skrapar det osv?
De billiga aux kablarna har en vana att glappa lite efter några veckors användning men blir ju inte så märkbart sämre ljud för ett otränat öra så att säga.. Hade testat att byta aux kabeln (finns på maxi för 50 spänn så är ju ett enkelt sätt att felsöka på)
~Andy~
JFfoto
18 oktober 2012
Läste något förut i en tråd, hittar den inte nu.. men vet inte om det kan bero på det i detta fallet, men det var en
som hade dåligt ljud i sin, dock minns jag ju inte om han hade aux kopplat? men han hade iallafall sin laddare inkopplad samtidigt.. och då blev det dåligt ljud, men när han drog ur laddaren så blev det bra smile
6 851 Inlägg
18 oktober 2012
Vad har du för Kenwood spelare då?
Om den är lite nyare modell, så varför inte köra den via USB?
466 Inlägg
19 oktober 2012
jo jag har usb i cd. funkar det att köra ljudet så då? igenom ladd kabeln? . jo jag menar att jag får höja som fan på bilsterion när jag lyssnar på iphone. drar jag ut aux så bilr det riktigt högt när cd hoppar igång
