Kolla så att du har kompression i cylindern som felar om du inte redan har gjort det.
Kolla alla cylindrar, själva kompressionen är väl inte så superviktig så länge bilen går ok. Det som är viktigt är att det inte skiljer sig markant mellan cylindrarna.
Har du taskig komp på en cylinder så kan man testa att spruta i lite olja från en oljekanna i cylindern, typ ett par tre pump på oljekannan. Får du då mycket bättre komp så brukar det tyda på att kolvringarna är kassa. Om det inte är någon skillnad så kan det vara allt från dåliga ventiler eller kass topplockspackning.
