3266
Kamaxlar till audi s2
17 Inlägg
24 december 2011
nån som är bra på kammar här ?
vet ej vilka jag ska välja till min s2 då jag har 2 st olika att välj på.
ena paret ser ut såhär:
IN      UT
275 / 258°
11.50 / 10.00mm
andra paret såhär:
IN     UT
279 / 275°
11.50 / 11.50mm
de är naturligtvis till en turbomotor och den ska varvas mellan 7500-8500 vid mex varv.
spelar ingen roll om den är klen under 3-4000 rpm.
större ventiler, portat, 3 dec långa halsar på insug med 48mm separata spjäll om de har nån betydelse.
Mvh Klas
17 Inlägg
25 december 2011
ingen som har nån ide?
926 Inlägg
26 december 2011
Det går inte att bara på den informationen säga att den ena är bättre en den andra. Det totala lyftet, alltså om man mäter arean under grafen för lyftet på den sk mildare kammen han vara större. vs den lite vassare kammen. Det beror på hur snabbt man lyfter ventilen. Samt att det är inte säkert att man mäter durationen vid samma ventillyft. SÅ man måste fråga kammaxeltillverkaren efter vilket varvtal kammen arbetar bäst.
Annars, utgå ifrån att ha så mild kam som möjligt, ger alltid bredast register.
Mats
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
26 december 2011
ett tips är att kolla vad andra kör med för kammar
det brukar ge vissa ledtrådar vad som är vättigt och ej
men jag skulle satsa på dom mildaste
blir nog mest körbarhet då och säkert mest balans i grejerna
turbo motorer så gäller det att passa sig för kamvalet smile
